Отображение Validation.ErrorTemplate на контроле.
Как устроен механизм отображения Validation.ErrorTemplate на контроле? У меня подсвечивается ошибка на ComboBox'е хотя никаких ошибок валидации на нем нет. Более того валидация вообще не настроена. ... |
| 30.06.2016, 09:29:36 |
EITКак устроен механизм отображения Validation.ErrorTemplate на контроле? У меня подсвечивается ошибка на ComboBox'е хотя никаких ошибок валидации на нем нет. Более того валидация вообще не настроена. Валидация работает автоматически, если её не задавать прямо в Binding'е. Ошибка отображается, если основное свойство (для TextBox это Text, для ComboBox'А надо смотреть) Валидация отображается из-за ошибок связывания. К примеру, когда в TextBox.Text находит не String, а экземпляр другого класса, или должно было быть число, а в свойстве строка, дата и не дата и т.д. В зависимости от контрола. Отображается шаблон ошибки в виде Adorner'а, который размещается поверх элемента управления. Аналогично работает Focus и многое другое, да и в работе их бывает крайне удобно использовать. ... |
| 30.06.2016, 10:37:23 |
Я не знал об этом. Да, проблема в текущем значении ComboBox.SelectedValue = null. Я так понял. Во время инициализации окна ComboBox.ItemSource передается CollectonView. Установка текущего значения, осуществлялась через него. Между двумя этими шагами, появляется сообщение о ошибке валидации. Только, почему-то иногда не исчезает после установки тек. значения. ... |
| 30.06.2016, 15:12:15 |
EITЯ не знал об этом. Да, проблема в текущем значении ComboBox.SelectedValue = null. Я так понял. Во время инициализации окна ComboBox.ItemSource передается CollectonView. Установка текущего значения, осуществлялась через него. Между двумя этими шагами, появляется сообщение о ошибке валидации. Только, почему-то иногда не исчезает после установки тек. значения. я помню, когда последний раз использовал валидацию, а с WPF я работаю ежедневно ... |
| 30.06.2016, 16:10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440653]: |
57ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 352ms |
