Программно выбрать значение в ComboBox
Изучаю WPF и не разберусь. В WinForms проще простого, а тут.... Есть ComboBox. Код: xml 1. Заполняется через Код: c# 1. где Код: c# 1. Выбрать значение через Код: c# 1. не получается. ... |
| 28.09.2015, 15:45:20 |
Для биндинга SelectedItem дополнительно задать Mode=TwoWay, и в вьюмодели свойству SelectedItem присвоить нужное значение. И да, уберите у комбобокса имя, и избавьтесь от привычки работать с контролами путем обращения по имени - это не винформс, в впф (MVVM) такое не принято, и, в общем, счтается моветоном. ... |
| 28.09.2015, 16:37:10 |
Сон Веры ПавловныДля биндинга SelectedItem дополнительно задать Mode=TwoWay, и в вьюмодели свойству SelectedItem присвоить нужное значение. И да, уберите у комбобокса имя, и избавьтесь от привычки работать с контролами путем обращения по имени - это не винформс, в впф (MVVM) такое не принято, и, в общем, счтается моветоном. Тут еще проблема в понимании MVVM ... |
| 28.09.2015, 16:49:21 |
FullKettle, шаблон очень просто можно разобраться за 15 минут. ... |
| 28.09.2015, 22:00:52 |
Подскажите, почему не происходит заполнение ComboBox Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А так заполняет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Нужно вызвать какой-то метод обновления? ... |
| 08.10.2015, 12:43:06 |
И так загружает ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.10.2015, 12:54:59 |
Ошибку нашел - не по тем свойствам связал ... |
| 08.10.2015, 13:17:39 |
начните с изучения MVVM шаблона, а потом изучайте WPF ... |
| 08.10.2015, 19:34:40 |
Ага и не забудь прочитать про INotifyPropertyChanged применительно к wpf, чтоб потом не было вопросов: "почему UI не обновляется" =) ... |
| 11.10.2015, 20:32:41 |
Так ведь 6-ю постами ниже я задавал подобный вопро, посмотрите ветвь Как правильно программным образом назначить выбранный объект в ListBox ... |
| 15.10.2015, 21:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440650]: |
44ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 333ms |
