Неверное расположение контрола при изменении ColumnDefinition грида
Здравствуйте. Есть grid1 с колонкой в которой лежит grid2. Первоначально у первого грида (grid1) колонка имеет нулевую длину: ColumnDefinition Width="0". После того как я устанавливаю у grid1 ColumnDefinition .Width = new GridLength(1, GridUnitType.Star) и затем проверяю у расположенного в этой колонке grid2 размер, то расположение завышено почти на 1000 единиц. Вычисляю расположение грида относительно окна так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. GridTop должен быть = 357.39, а выходит =3575.26, что почти на 1000 больше. Причем расположение показывает не верно если проверка происходит в той же функции где и разворачивание колонки, если по завершению функции позже вызвать функцию проверки расположения снова через кнопку, то раcположение выводит верное. С чем может это быть связано? Заранее благодарен. ... |
| 30.06.2016, 13:53:24 |
Layout не успевает перестроится, можно нужные действия выполнять отложенно - например так: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 21.07.2016, 16:30:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440643]: |
175ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 467ms |
