Обращение к *.resw
Всем добрых суток! Возникла проблемка, гугл инфы не дал, помогите) Есть файл ресурсов resources.resw в универсальном проекте. В нём тупо переменная StringLabel1 со значением "траливали". В проекте 2 формы (xaml): главная и с настройками. В главной по кнопке происходит следующий код (в textblock закидываю значение строки этого параметра): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Оба варианта работают на отлично. Вопрос: на форме настроек есть textbox и кнопка, которая должна поменять в файле ресурсов то самое значение в StringLabel1 на то, которое в textbox-е. Но как я не могу допереть... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Пробовал по всякому, но не могу достучаться вообще до этого файла и его переменных. Как быть в этом случае? Заранее благодарю за помощь! ... |
| 26.07.2016, 18:49:50 |
Обращение к *.resw
Или тогда поставлю вопрос по другому: как организовать динамические настройки приложения? Например такие как: размер шрифта некоторых элементов, или цвет окна. Но эти настройки пользователь должен мочь изменять и они должны сохраняться и применяться, даже после выхода из приложения и очередного входа. ... |
| 27.07.2016, 10:13:09 |
Обращение к *.resw
Добился всё таки самостоятельно, может кому пригодится: в App.xaml.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На главной форме(чтоб дать какие-то начальные значения): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На форме "настроек", в пример слайдера. Сперва выставляем слайдер в то значение которое имеем: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И на событие например кнопки "сохранить" сохраняем новое значение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Последняя строка здесь есть привязка к xaml биндингом, в App.xaml объявляем ресурс (или в свойствах объекта к которому применяем данную настройку): Код: xml 1. 2. 3. Я сделал для всего проекта, можно локально для каждого. И непосредственно привязка к объекту: Код: xml 1. 2. 3. 4. Проверено как на десктопе, так и на телефоне. Код конечно надо привести в порядок. Но столкнулся со следующим камнем - свойство элемента MapControl.Style таким способом не привяжешь. Ресурсы могут быть int string double bool и т д, но нет MapStyle.Style... Как тут выкрутиться? Программа должна помнить какой вид карты использовался. ... |
| 28.07.2016, 16:25:27 |
Обращение к *.resw
Markup Extension тут подойдет по моему. ... |
| 28.07.2016, 21:19:30 |
Обращение к *.resw
Выполнил костылём) первое что пришло в голову. прям на форме с картой, при инициализации: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.07.2016, 10:27:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440642]: |
156ms |
| others: | 192ms |
| total: | 404ms |
