Binding на уровень выше {Binding ../Item} - как?
Есть ViewModel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Есть форма, на ней вверху сомбик, а потом ListBox, в котором каждый итем отображает структуру SomeItem. Так же в каждой строке должен быть комбик, заполненный теми же строками, что и комбик на форме: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как сделать для комбиков в листе биндинг, что бы не копировать ItemsForCombo в каждый SomeItem? ... |
| 22.07.2016, 13:24:16 |
Например на уровне ListBox-а объявить присоединяемое свойство и привязать его к выбранному элементу в комбике, а элементы привязать к этому же присоединяемому свойству через FindAncestor ... |
| 22.07.2016, 13:27:48 |
Не понял... ... |
| 22.07.2016, 15:27:18 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Как-то так (сорри, если где-нить опечатка в синтаксисе, писал по памяти) "куданадо" - это как раз привязка к источнику (выше сказал "к текущему элементу" - невнимательно прочитал вопрос) ... |
| 22.07.2016, 16:22:12 |
Всё понятно, спасибо ... |
| 22.07.2016, 17:26:47 |
Shocker.Pro, есть способ проще, у ItemsControl есть виртуальный метод PrepareContainerForItemOverride и GenerateItemContrainer, как раз в первом и просходит определение таких свойств как ContentTemplate\Selector, задается стиль, особенно актуально для TreeView, где стиль надо передавать на каждый уровень иерархии, хотя я редко его использую и строю деревья в ListBox. Короче можно просто наследовать класс, не переопределяя свойство DefaultStyleKey и этот контрол будет использовать стили обычного ListBox'а, но с доп. функционалом ) ... |
| 22.07.2016, 22:53:11 |
Shocker.Pro , я не свойство присоединил, я просто сделал поиск не по ListBox-у, а по Window: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и в окошке добавил: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.07.2016, 17:46:09 |
Roman Mejtes, это что-то совсем не понятное. У меня даже сложилось впечатление, что это, возможно, должно быть в каком-то другом треде (-: ... |
| 25.07.2016, 17:47:09 |
13thя не свойство присоединил, я просто сделал поиск не по ListBox-у, а по Window:Ну тут уже получается немножко не MVVM. ... |
| 25.07.2016, 17:55:20 |
Shocker.Pro, <ComboBox ItemsSource="{Binding Path=DataContext.ItemsForCombo, RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType=ListBox}}" ... |
| 13.08.2016, 17:37:35 |
а кто сказал, что DataContext задан для ListBox-а? ... |
| 14.08.2016, 12:13:54 |
Ну там же написано: ItemsSource="{Binding ItemsForList}", значит, есть контекст. ... |
| 16.08.2016, 16:53:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440637]: |
203ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 451ms |
