Невозможно в текстовое окно дочернего компонента установить фокус
На основной форме есть TextBlock и UserControl1. Компонент UserControl1 содержит в себе TextBox. Вот, хочется мне щелчком по TextBlock переводить фокус на этот TextBox. Почему не переводится фокус в текстовое окно по щелчку по TextBlock? Использовал usercontrol.Focus(); Даже использовал usercontrol.SetFocus(), соответственно, на usercontrol создавал функцию SetFocus, а в ней было txt.Focus() - не работает!(( Пример проекта: Основное окно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Его код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Юзер контрол: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2016, 18:32:40 |
попробуйте через Dispatcher с приоритетом Input, должно сработать ... |
| 03.09.2016, 20:45:33 |
Не понял( ... |
| 03.09.2016, 20:49:17 |
А через работу с фокусом это никак нельзя сделать? ... |
| 03.09.2016, 20:51:39 |
Если фокус нужен на TextBox, так ставьте его на TextBox Код: c# 1. а не на UserControl. Свойство Focusable имеет значение true в т. ч. у UserControl. ... |
| 06.09.2016, 15:45:46 |
Ilya81Если фокус нужен на TextBox, так ставьте его на TextBox Код: c# 1. а не на UserControl. Свойство Focusable имеет значение true в т. ч. у UserControl. Делал уже Charles WeylandДаже использовал usercontrol.SetFocus(), соответственно, в usercontrol создавал функцию SetFocus, а в ней было txt.Focus() - не работает!(( Ситуация в этом случае получается следующая - в текстовом окне рисуется вертикальная линия (типа, "курсор ввода") - но он не мигает и ввести с клавиатуры ничего нельзя. Щёлкну мышкой (или Tab'ом нащупаю) по текстовому полю - тогда курсор замигает. ... |
| 06.09.2016, 16:30:47 |
Через Dispatcher с приоритетом Input пробовали? ... |
| 06.09.2016, 16:40:29 |
Roman MejtesЧерез Dispatcher с приоритетом Input пробовали? Charles WeylandНе понял( я гуглил, чтобы понять, о чём речь, но не понял) поэтому не пробовал ... |
| 06.09.2016, 16:46:07 |
Если кто-нибудь сможет помочь с этим вопросом - будет здорово! ... |
| 06.09.2016, 17:50:32 |
Charles WeylandЕсли кто-нибудь сможет помочь с этим вопросом - будет здорово! как то так, Dispatcher тут берётся в рамках класса наследованного от DispatcherObject. Если метод статический то можно получить текущий диспатчер Dispatcher.CurrentDispatcher Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.09.2016, 18:40:12 |
а что это за "nameof" и "PART_ListBox"? ... |
| 06.09.2016, 18:54:06 |
| 06.09.2016, 18:57:18 |
Charles Weyland сори PART_ListBox надо заменить на element, nameof(element) можно заменить на @"element" ... |
| 06.09.2016, 19:17:43 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот так будет правильно ... |
| 06.09.2016, 19:27:58 |
ноль реакции. Что раньше, что сейчас. Вот фрагмент кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. Функция выполняется, фокус не передаётся :( ... |
| 07.09.2016, 00:13:30 |
о, вот так получилось: Код: c# 1. 2. 3. 4. а уже внутри функции SetFocus() прописал FocusByDispatcher(txtMytextbox); Почему не работает обычный Focus() в данном случае? Даже если внутри SetFocus прописать txtMytextbox.Focus() - появится вертикальный курсор, но фокус будет витать где-то в другом месте.. ... |
| 07.09.2016, 00:21:25 |
Charles Weyland, Попробуй Keyboard.Focus(theButtonThatYouWantToFocus); http://stackoverflow.com/questions/19289994/get-and-restore-wpf-keyboard-focus ... |
| 08.09.2016, 15:50:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440619]: |
201ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 513ms |
