проблемы с отладчиком в MS Visual Studio 2015 Community
есть код с ошибкой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в run-time под отладчиком получаю: авторНеобработанное исключение типа "System.InvalidOperationException" в Devart.Data.PostgreSql.dll отладчик становится на строке pgSqlConnection1.Open(); нажимаю продолжить (F5) - то же самое. отладчик снова останавливается на строке pgSqlConnection1.Open(); и получаю то же самое сообщение и так до бесконечности. это глюк отладчика Community или класса PgSqlConnection? PS если запустить программу не под отладчиком, то программа аварийно завершается без каких-либо вразумительных сообщений. ... |
| 29.09.2016, 12:19:28 |
А что не так-то? ... |
| 29.09.2016, 12:24:16 |
почему выполнение программы не продолжается, а отладчик зацикливается на одной и той же ошибке? причем try ... catch не помогает (до выполнения кода в catch дело не доходит). ... |
| 29.09.2016, 14:34:43 |
с другими ошибками то же самое :( вопрос следует задавать так: это глюк/фича отладчика только в Community или в полной VS то же самое? и можно ли как-то от этого избавиться через настройки VS? ... |
| 29.09.2016, 14:53:11 |
Если вопрос ставится так - это фича отладчика. Пока метод не будет выполнен - дальше выполнение не пойдет ... |
| 29.09.2016, 15:22:49 |
??? зачем тогда try ... catch ? если любая ошибка приводит к полной остановке программы. в полной VS то же самое? ... |
| 29.09.2016, 15:39:43 |
какая-то ерунда! теперь try ... catch отрабатывает как положено. а вот без try ... catch отладчик зацикливается на ошибке. ... |
| 29.09.2016, 16:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440613]: |
189ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 483ms |
