Binding DataAdapter + TextBox - криво привязывается
имеем код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. где dgMain есть DataGrid, описанный в xaml и еще есть Код: xml 1. который лежит на той же форме, что и DataGrid. в коде для этой формы выполняется Код: c# 1. 2. после этого в textBox можно редактировать данные, но только одну первую строку. т.е. при перемещении по DataGrid в dt положение позиции не меняется. что делать? сразу скажу, что в DataGrid выводятся не все столбцы, которые нужно редактировать, т.е. редактировать через DataGrid - не вариант ... |
| 10.11.2016, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440601]: |
38ms |
| others: | 187ms |
| total: | 265ms |
