Есть возможность передавать значение {Binding XPath=xxx} в шаблон?
Недавно работаю с WPF и в голове пока всё это нужно уложить. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. У меня разные столбцы, где-то нужно TextBlock использовать, где-то комбо и т.д. Выделяю поэтому CellTemplate в отдельный шаблон "myTextBlockColumn" Но в него как-то "XPath=name" хотелось бы передавать, не могу понять, как. Пишу Код: c# 1. Но в каком месте передать само значение XPath=name? В каком-то из аттрибутов GridViewColumn, видимо.. ... |
| 04.12.2016, 04:46:52 |
Вернее, даже не так сформулировал. У меня десяток столбцов - и все отформатированы одинаково (поэтому для этого шаблон колонки вынесен в DataTemplate x:key="myTextBlockColumn") Вот как им задавать разный XPath? ... |
| 04.12.2016, 04:58:56 |
3 часа искал. Только задал вопрос на форуме, сразу нашёл ответ. Через DisplayMemberBinding ... |
| 04.12.2016, 05:10:27 |
Хотя нет, нифига не решил Проблема в случае, если у меня не TextBlock, а Image. Как мне передавать XPath для Image? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. AvatarTemplate и ImageTemplate полностью друг друга повторяют. Вопрос: как объединить два шаблона в один? ... |
| 05.12.2016, 02:07:48 |
Charles WeylandХотя нет, нифига не решил Проблема в случае, если у меня не TextBlock, а Image. Как мне передавать XPath для Image? Никак. Биндинги статичны в плане их определения в разметке. Так что либо устанавливать биндинг в codebehind на рантайме, либо вообще не указывать XPath, а к биндингу прикрутить конвертер, который будет выдавать результат в зависимости от. ... |
| 05.12.2016, 06:23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440591]: |
209ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 463ms |
