c# wpf datagridtemplatecolumn работа с byte[]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализовать следующую задачу? Нужно в ячейках DataGrid, сделать две кнопки (Добавить и Просмотреть). При нажатии на кнопку "Добавить", будет выполняться запись либо перезапись файла через opendialogfile. А при нажатии просмотреть будет вызываться команда, в которой я буду определять тип файла и показывать пользователю. Использую wpf entityframework ... |
| 12.12.2016, 15:55:52 |
Nechto, что конкретно у Вас не получается реализовать - вся задача или какая-то ее часть? ... |
| 14.12.2016, 10:12:15 |
Nechto, DataGrid, там где вы определяете Columns нужно задать тип колонки с кнопками DataGridTemplateColumn, в параметрах колонки определить шаблон данных для ячейки с 2 кнопками, прикрутить к кнопкам маршрутизируемые команды, либо связать кнопки с командами через контекст DataGrid'а либо каким угодно другим способом, в качестве параметра передать строку\ячейку или то, что вам надо. Если вы не ручками Columns определяете, а они сами генерируются, то процесс генерации можно контролировать через события DataGrid'а в котором точно так же, для вашей колонки можно задать соответствующий тип колонки с нужным шаблоном. ... |
| 14.12.2016, 10:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440586]: |
46ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 338ms |
