Скролинг в Grid
Здравствуйте! Есть ScrollViewer, внутри его Grid состоящий из n-го количества строк, которые создаются в ходе выполнения программы. Необходимо, что бы была возможность прокрутки, но первые несколько строк были закреплены (при прокрутке оставались статичными). Как можно добиться такого результата? (прокручивать не весь грид, а только его часть). Очень нужна помощь, спасибо! ... |
| 19.02.2017, 14:55:14 |
Скролинг в Grid
HuKSoH, Ну, Grid для прокрутки это фигня идея, потому как виртуализацию Grid не поддерживает. Можно сделать набор Grid'ов, уложенных в VirtualizingStackPanel, так хотя бы будет вертикальная виртуализация. Для объединения ширины столбцов можно использовать SharedSize у Grid'ов, либо Binding Чтоб были закрепленные элементы прокрутки, нужно 2 ItemsControl в DockPanel друг над другом, при это 2ой должен находится во ViewPort'е прокрутки, а второй просто крепиться сверху. Но нужно будет массу мелочей учитывать, либо делать свой ItemsControl. Как вариант можно воспользоваться DataGrid'ом, он уже умеет фиксировать столбцы и строки (На сколько я помню), поддерживает виртуальную и горизонтальную виртуализацию, синхронизирует размеры столбцов во всех строках. Поддерживает создание нового элемента и более продвинутые представления коллекций. Главное его как следует переработать внешне, можно сделать так, что с 1 взгляда и не поймешь, DataGrid ли это :) ... |
| 19.02.2017, 22:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440558]: |
23ms |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 277ms |
