программно добавить значение в datagrid
Добрый день! подскажите как программно добавить значение в datagrid есть грид 3 строки, в первые 2 строки данные сохраняются по событию перехода на новую строку записываю значение в третью строку и сразу жму кнопку сохранить данные в 3й строке не сохраняются подскажите как сохранить значение в 3й по нажатию на кнопки сохранить Спасибо! ... |
| 17.03.2017, 18:23:24 |
bombimbomДобрый день! подскажите как программно добавить значение в datagrid есть грид 3 строки, в первые 2 строки данные сохраняются по событию перехода на новую строку записываю значение в третью строку и сразу жму кнопку сохранить данные в 3й строке не сохраняются подскажите как сохранить значение в 3й по нажатию на кнопки сохранить Спасибо! не очень понятно, что у вас конкретно не получается, куда вы и что сохраняете. в WPF событийная модель для работы с данными это Bad practice. опишите более подробно проблему пожалуйста ... |
| 17.03.2017, 22:01:50 |
заполняю ячейку в гриде, но не нажимаю enter tab и прочее жму сразу сохранить данные введенные в ячейку не сохраняются ... |
| 20.03.2017, 09:59:19 |
bombimbom, в binding для ячейки пропишите UpdateSourceTrigger=PropertyChanged Пример: {Binding Property1, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged} и в datagrid нет кнопки сохранить ... |
| 20.03.2017, 10:05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440552]: |
158ms |
48ms |
| others: | 185ms |
| total: | 434ms |
