WPF - запрет работы экземпляра
Коллеги, нужна помощь. Имею окружение: VirtualBox, w10x64, VS2017, FrameWork 4.6.2, WPF приложение. Нужно запретить работу другого экземпляра. Так не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Всегда isNew = true; Подскажите как правильно. С уважением, Владимир ... |
| 13.03.2017, 15:07:04 |
ВМоисеевКоллеги, нужна помощь. Имею окружение: VirtualBox, w10x64, VS2017, FrameWork 4.6.2, WPF приложение. Нужно запретить работу другого экземпляра. Так не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Всегда isNew = true; Подскажите как правильно. С уважением, Владимир https://www.codeproject.com/Articles/84270/WPF-Single-Instance-Application вообще я упорно помню, что ситал о том, как создать Single Instance App средставми WPF, без свистелок и перделок из коробки. пытался минут 20 найти эту игфу, забил. Но вроде как поддержка изначально есть и не надо мутить огород с мутексами ... |
| 13.03.2017, 16:20:56 |
>Roman Mejtes, сегодня, 16:20 [20290314] >... поддержка изначально есть ... Спасибо. Буду анализировать. Жаль, что пример не читается. Схема с Mutex работает. Моя ошибка при отладке. С уважением, Владимир. ... |
| 13.03.2017, 16:37:11 |
ВМоисеевКоллеги, нужна помощь. Имею окружение: VirtualBox, w10x64, VS2017, FrameWork 4.6.2, WPF приложение. Нужно запретить работу другого экземпляра. ... Подскажите как правильно. С уважением, Владимир Я решал похожую задачу, причём в гораздо более широком окружении. Результат тут: результат . Там, правда, на C++, но это не проблема. Логика описана на словах, а как вызвать CreateEvent, думаю это не вопрос. ... |
| 13.03.2017, 16:41:55 |
C EventWaitHandle рабочий пример здесь: http://blogs.microsoft.co.il/maxim/2010/02/13/single-instance-application-manager/ ... |
| 13.03.2017, 17:47:14 |
вот тут перепечатка из книги Мак-Дональда параграф "Приложение одного экземпляра" https://professorweb.ru/my/WPF/UI_WPF/level7/7_5.php и далее не забудь почитать! т.к. в нескольких параграфах эта тема раскрывается ... |
| 28.03.2017, 13:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440550]: |
201ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 473ms |
