Binding параметр в ItemsSource GridControl
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно положить параметр в ItemsSource из RowData.Row. Хочу фильтровать выпадающий список, относительно строки. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.05.2017, 13:38:08 |
Использовать IMultiValueConverter. В WPF ConverterParameter - не DependencyProperty, и забиндить его нельзя. Есть разные воркэраунды на эту тему - вот , вот , но на практике уже было выяснено, что все они той или иной степени кривости, и в различных ситуациях перестают работать. ... |
| 22.05.2017, 14:03:13 |
создайте свой MarkupExtension для Binding'е, где можно будет биндить параметры конвертора :) ... |
| 22.05.2017, 17:40:58 |
Roman Mejtesсоздайте свой MarkupExtension для Binding'е, где можно будет биндить параметры конвертора :) По данным мною выше ссылкам это есть. Всё равно оно работает через пень-колоду. MultiValueConverter надежнее. ... |
| 22.05.2017, 17:46:33 |
Сон Веры ПавловныRoman Mejtesсоздайте свой MarkupExtension для Binding'е, где можно будет биндить параметры конвертора :) По данным мною выше ссылкам это есть. Всё равно оно работает через пень-колоду. MultiValueConverter надежнее. А нельзя сделать так, чтоб не приходилось извращаться с конверторами? модель представления для это и существует ... |
| 22.05.2017, 17:51:12 |
Roman MejtesА нельзя сделать так, чтоб не приходилось извращаться с конверторами? модель представления для это и существует Ну, попробуйте, может, у вас получится. Я в свое время по этим граблям уже гулял. ... |
| 22.05.2017, 18:13:34 |
Сон Веры ПавловныRoman MejtesА нельзя сделать так, чтоб не приходилось извращаться с конверторами? модель представления для это и существует Ну, попробуйте, может, у вас получится. Я в свое время по этим граблям уже гулял. Согласен, говно код получится. Лучше логику, которая должна выполняться на стороне представления не разносить. Попробую через мультибиндинг. ... |
| 23.05.2017, 06:32:24 |
Сделал через мульбиндинг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Проверил работает. ... |
| 23.05.2017, 07:31:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440531]: |
193ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 459ms |
