Нарисовать строку на изображении в image
Добрый день. Недавно начал изучать WPF(перешёл с WinForms), возникла надобность нанести строку из TextBox на изображение, загруженное в Image и поместить получившееся изображение в image2. Код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. У меня выходит просто нарисованная линия, т.к. содержимое из image не знаю, как скопировать в image2 или в новый bitmap и уже на нём что-нибудь нарисовать. ... |
| 06.06.2017, 18:11:47 |
mraklbrw, Все что связано с оформлением (за редким исключением) следует писать в XAML. Для Вашего случая можно поступить так: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2017, 18:12:38 |
iMrTidy, а как сохранить изображение вместе с надписью в textbox-е в новый файл(например, 2.bmp) ? ... |
| 08.06.2017, 22:16:00 |
mraklbrwiMrTidy, а как сохранить изображение вместе с надписью в textbox-е в новый файл(например, 2.bmp) ? Довльно редко требуются такие вещи. А для чего? Как правило есть возможно сделать задачу проще. XAML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. C#: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 09.06.2017, 00:07:52 |
mraklbrw, Сохранять в файл Вам возможно и не требуется, это лишь для примера. ... |
| 09.06.2017, 09:56:32 |
iMrTidy, Спасибо за пример, но возник ещё такой вопрос: почему при изменении текста в textbox вручную пользователем при сохранении он сохраняет картинку с этим текстом, а при изменении текста в TextBox программно изменения не происходят(сохраняется картинка с надписью Test). Сохранение изображения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Возможно это происходит из-за того, что мы в XAML жёстко задали текст - Test и нужно как-то по другому его перезаписать? ... |
| 09.06.2017, 12:31:09 |
mraklbrw, В WPF код "позади" окна/контрола не приветствуется, т.к. это нарушет принципы MVVM. Очень рекомендую почитать литературу на тему WPF/MVVM. Картинка не меняется программно, т.к. XAML часть не успевает ее перерисовать, это можно решить добавив .UpdateLayout(); сразу после присвоения нового значения, но я не рекомендую это. Я не зря спросил про цель. Возможно Вам вообще не нужно ничего делать в XAML, а написать все кодом. Но раз уж Вы упомянули, что есть пользователь, то лучше сделать так: XAML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. C#: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.06.2017, 13:36:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440528]: |
201ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 469ms |
