Описание TextBox c учетом ValidationRules, определенного как ExceptionValidationRule
В окне есть textBox, описанный следующим кодом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В cs файле данного окна есть строчка: Код: c# 1. Класс PersonalModel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: как можно описать TextBox в XAML , чтобы ValidationRules была в расположена как то так: Код: xml 1. ... |
| 13.06.2017, 14:31:51 |
ASukhov1986, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 13.06.2017, 22:09:22 |
это только пример, дальше дерзайте сами :) ValidationRules не имеет Setter'а, по этому присвоить значение ему не возможно, так как это коллекция, когда XAML код парсится, элементы добавляются через Add в эту коллекцию. ... |
| 13.06.2017, 22:11:09 |
Roman Mejtes, Спасибо попробую, хотя кода явно стало больше:) ... |
| 14.06.2017, 12:06:23 |
ASukhov1986, про то, что в WPF можно всё сделать через XAML это сказки дядюшки АУ, к сожалению, когда начинаешь плотно работать оказывается, что очень и очень многое приходится реализовывать через код, а когда производительность играет большую роль приходится даже Render'инг делать ручками. ну и кастомные MarkupExtension'ы это круто, а не плохо =) это добавляет гибкости и удобства. На просторах интернета полно всемозможных расширений разметки, есть даже Binding с поддержкой Expression. Где можно записывать примерно след. обрадом: {Binding Age+20*Multiply}, и многое другое. ... |
| 14.06.2017, 12:37:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440527]: |
211ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 508ms |
