Подскажите решения для переключения доступности контролов по условиям.
Всё что смотрел, занимает многовато кода "в строчках". Задачка элементарная из WinForms или любого десктопа. При открытии проекта enable = false кнопку Открыть и наоборот у кнопки Закрыть. Таких контролов много и условий тоже. Нужен функционал типа ActionManager в Delphi http://delphi-box.ru/actionmanager-в-delphi.html ... С другой стороны, в Веб не принято моргать доступностью кнопок, а WPF вроде как движется к веб)). Может забить? ... |
| 04.08.2017, 22:35:33 |
1. ICommand.CanExecute 2. Забиндить свойство Enabled к вьюмодели, если не используешь ICommand. ... |
| 05.08.2017, 08:24:34 |
Petro123С другой стороны, в Веб не принято моргать доступностью кнопок, а WPF вроде как движется к веб)). Может забить?В вебе тоже можно "моргать" доступностью, главное, чтобы причина недоступности была пользователю очевидна. :-) ... |
| 05.08.2017, 08:30:15 |
Алексей К, спс. Нашёл QuickConverter 1.2.3 https://www.nuget.org/packages/QuickConverter/ Конвертер видимости Код: c# 1. - применяется? Юзает народ? ... |
| 05.08.2017, 09:49:22 |
Алексей КЗабиндить свойство Enabled к вьюмодели, работает: Код: c# 1. 2. 3. - конвертер нужен только если может из свойства прийти не true/false? ... |
| 06.08.2017, 00:54:21 |
Да. Но и в этом случае можно обойтись триггером, если не хочется использовать нестандартный конвертер. А вот свойство должно поддерживать нотификацию, иначе изменение свойства в модели не будет влиять на изменение доступности кнопки. ... |
| 06.08.2017, 11:03:48 |
Petro123- конвертер нужен только если может из свойства прийти не true/false?Да, если тип свойства в модели не соответствует типу свойства в контроле. Типовой случай, преобразование bool => Visibility . Конвертеры удобно описывать в виде расширений разметки, применив базовый класс вроде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. После этого можно писать так: Код: xml 1. ... |
| 06.08.2017, 11:14:10 |
Shocker.Pro... если не хочется использовать нестандартный конвертер.Не помню ни одного стандартного конвертера в WPF. Все конвертеры приходилось писать самому. ... |
| 06.08.2017, 11:17:08 |
Алексей КНе помню ни одного стандартного конвертера в WPF. Все конвертеры приходилось писать самому.их есть тот же BoolToVisibility самому реализовывать не надо ... |
| 06.08.2017, 11:42:00 |
если нужно сделать моргание кнопки, вкл\выкл, то ни чего лучше, чем анимация тут быть не может. Если нужна анимация именно моргания. ... |
| 06.08.2017, 16:58:15 |
Алексей КShocker.Pro... если не хочется использовать нестандартный конвертер.Не помню ни одного стандартного конвертера в WPF. Все конвертеры приходилось писать самому. Есть такой вот список . ... |
| 06.08.2017, 17:06:49 |
Roman Mejtesесли нужно сделать моргание кнопки, вкл\выкл, то ни чего лучше, чем анимация тут быть не может. Если нужна анимация именно моргания.плавная анимация от True к False в течение 5 секунд? ... |
| 06.08.2017, 17:25:16 |
Shocker.Pro, да и что тебя смущает? ObjectAnimationUsingKeyFrames -> DiscreteObjectKeyFrame BooleanAnimationUsingKeyFrames -> DiscreteBooleanKeyFrame нужна анимация, и делать её нужно через анимацию, где есть timeline и которой можно управлять и не нужно городить лес и костыли ... |
| 06.08.2017, 18:15:15 |
Roman Mejtes, Анимация это медленный, плавный процесс. А мне нужно резко). ... |
| 06.08.2017, 22:39:36 |
Petro123А мне нужно резко).++ Checkbox в теме Aero тоже переключается с анимацией, воспринимается отвратительно. ... |
| 07.08.2017, 05:11:13 |
Shocker.ProАлексей КНе помню ни одного стандартного конвертера в WPF. Все конвертеры приходилось писать самому.их есть тот же BoolToVisibility самому реализовывать не надоiMrTidyАлексей Кпропущено... Не помню ни одного стандартного конвертера в WPF. Все конвертеры приходилось писать самому. Есть такой вот список . Опубликовано: Октябрь 2016 - поздновато опубликовали, надо было году так в 2010-м. ... |
| 07.08.2017, 05:16:20 |
Алексей К Опубликовано: Октябрь 2016 - поздновато опубликовали, надо было году так в 2010-м. Вверху страницы есть ссылочка "Другие версии" со списком. Версия от FW 3.5 датируется аж ноябрем 2007-го года. ... |
| 07.08.2017, 06:16:11 |
Сон Веры ПавловныАлексей К Опубликовано: Октябрь 2016 - поздновато опубликовали, надо было году так в 2010-м. Вверху страницы есть ссылочка "Другие версии" со списком. Версия от FW 3.5 датируется аж ноябрем 2007-го года.Ok ... |
| 07.08.2017, 06:27:52 |
Алексей КOk Однако я всё равно написал и использую свой ) ... |
| 07.08.2017, 08:05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440509]: |
211ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 498ms |
