ItemsPanel
Возможно все очень просто, но я что-то не понимаю. Беру DataGrid. Хочу реализовать, к примеру, такой вид - каждая строка должна быть визуально "завернута" в некий контур. Возникает желаение "приложить руки" к ItemsPanel. Но, Border в шаблон элемента не принимается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь обойти это как-нибудь: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - не принимает WPF этой конструкции Подскажите как сделать оформление строки грида ... |
| 22.09.2017, 08:11:23 |
ItemsPanel
ЧитательX, Border это не панель, конечно, же она не применяется. DataGrid.ItemsPanel это панель\контейнер для строк, с помощью него строки не оформить. Чтоб добавить оформление для строк, нужно переопределить стиль DataGridRow, на сколько я помню, там уже есть декоратор, можно просто определить в стиле для DataGridRow цвет и ширину бордюра ... |
| 22.09.2017, 11:04:46 |
ItemsPanel
Неужели никто не может подсказать как можно отдекорировать строку. Например, наложить картинку, нарисовать что-то, а поверх этого "пустить" ячейки колонок? ... |
| 22.09.2017, 11:04:50 |
ItemsPanel
Да нужно поизучать декоратор строки. Я сним еще явно не работал. ... |
| 22.09.2017, 11:09:47 |
ItemsPanel
Советую ознакомиться с технологией в книге, перед тем как писать на ней :) Пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 22.09.2017, 12:35:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440498]: |
102ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 438ms |
