Заполнение строки
Возможно все уже давно это знают, но не я. Как сделать так, чтобы колонка в DataGrid по ширине заполнила всю строку? Для примера даю такой предельно упрощенный XAML: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.09.2017, 08:08:43 |
Заполнение строки
Вношу дополнительное пояснение. DataGrid находится в контейнере, который не ограничивает его (DataGrid) по ширине. Ширина определяется разными условиями. Тогда попытка связать ширину DataGridColumn с шириной DataGridRow или DataGrid, например так: Код: c# 1. приводит к тому, что ширина колонки принимает значение ширины грида, грид автоматически расширяется, колонка тоже расширяется, и т.д. по кругу. Можно конечно пропустить значение ширины через конвертор, и там его подрезать на некоторую величину Код: c# 1. В этом случае зацикливания не происходит, но выглядит как-то не очень приглядно. Как заполнить колонкой весь DataGrid без извращений? ... |
| 27.09.2017, 09:03:39 |
Заполнение строки
ЧитательX, можно скриншоты, как есть сейчас и как Вы хотите. Ну а так навскидку попробуйте HorizontalAligement= stretch. ... |
| 27.09.2017, 09:15:58 |
Заполнение строки
HorizontalAligement=stretch не помогло А картинка (в аттаче) это строка, у которой на верхнем этаже собственный контент, а на нижнем этаже - область детализации, которая по разным причинам может растягивать в ширину. Нужно чтобы верхняя часть строки тоже автоматически растягивалась. Я специально отключил некоторые стили, чтобы было видно светлоголубую, не растянутую часть строки ... |
| 27.09.2017, 10:25:05 |
Заполнение строки
Еще уточняю. Строка datagridrow растянута как нужно (темно синий фон) не растягивается колонка этой строки (светлосиний фон). Нужно колонку растянуть по всей строке ... |
| 27.09.2017, 10:29:59 |
Заполнение строки
ЧитательX, тебе нужно AttachedPropperty писать, подобный пример я видел на ютубе- канал angelsix последний видос посмотри- там идет подгонка ширины одного элемента по ширине другого. ... |
| 27.09.2017, 10:47:28 |
Заполнение строки
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ячейки в DataGridRow размещаются в Grid'е (несколько модифицированном) По этому Width можно задать GridLength значение В идеале звездочкой лучше делать последнюю колонкку, так как иначе это может проводить с кстанным последствиям ... |
| 27.09.2017, 12:42:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440495]: |
55ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
