canvas перевернуть ось y
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как нужно настроить контрол canvas, чтобы изменить ось координат Y, с варианта I на вариант II? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 08.11.2017, 18:08:54 |
Вроде нашел решение. Завтра буду проверять. Так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или так Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2017, 19:22:51 |
Думал получилось, а оказалось нет. Точки перенеслись, а вот подписи теперь перевернутые. ... |
| 08.11.2017, 19:53:44 |
Создайте свой класс, наследуйте Canvas, переопределите метод Range. Но есть один вопрос, можно транслировать все координаты как Высота - y. Тогда Top = 0 будет находится снизу, но сами элементы это не как не развернет. То есть элемент размером 200 на 200, будет внизу только если его Top будет равен 200, если он будьте равен 0, то он будет находится в не области видимости, то есть снизу. Вам нужно, чтоб все координаты развернулись? и все элементы управления стали вниз головой кроме текста? ... |
| 08.11.2017, 21:57:24 |
если нужно позиционирование из левого нижнего угла, используйте свойство Canvas.Bottom и Canvas.Left для позиционирования элементов управления. ... |
| 08.11.2017, 21:59:04 |
Roman Mejtesесли нужно позиционирование из левого нижнего угла, используйте свойство Canvas.Bottom и Canvas.Left для позиционирования элементов управления.Да мне нужно позиционирование из левого нижнего угла. Я не совсем понял путь решения, можете ещё разок объяснить? Мне нужно отойти от использования Код: xml 1. ... |
| 09.11.2017, 06:50:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440473]: |
213ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 483ms |
