ProgressBar в отдельном окне
Наверняка гуру это делали лет дцать назад, может быть вспомните и подскажите как реализовать такое (WPF, придерживаясь MVVM): есть у меня N кнопок в основном окне, для каждой есть команда во ViewModel, в которой выполняется длительная операция: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мне нужно по нажатию на кнопку перед запуском этих операций вывести отдельное окно и там вывести ProgressBar с итерациями. Я сталкивался раньше на WinForms с тем, что там ГУИ было в том же окне. Так же читал, что тот же BackgroundWorker вроде как уже устарел и для WPF можно реализовать задуманное проще. А даже если и не устарел, то как его прикрутить для другого окна? ... |
| 24.01.2018, 10:03:46 |
Qwe.Qwe1, Алтернативы интересны? Прогресс в панели задач винды. Пару строк Код: c# 1. ... |
| 24.01.2018, 10:25:11 |
Скорее это интересно в дополнение, но все равно спасибо) ... |
| 24.01.2018, 11:10:43 |
Qwe.Qwe1, Диалоговые и т.д. окна не делаются по MVVM imho. Значит, все как обычно. Отдельное окно и события туда сюда на делегатах (как вариант). ... |
| 24.01.2018, 11:28:28 |
Qwe.Qwe1, И в wpf и в winforms вы можете делать либо в отдельном, либо в том же. Это чисто дизайн. По потокам, в 4.5 появился async ... |
| 24.01.2018, 11:34:30 |
Ну я создал окно "WaitWindow" и в XAML-разметке обозначил Прогресс-бар, текст "Ждите.." и т.д. Для этого окошка я могу не использовать MVVM, ладно уж..) Теперь надо как-то его отобразить и управлять потоком и прогресс-баром без велосипеда) ... |
| 24.01.2018, 11:39:49 |
Petro123Qwe.Qwe1, Диалоговые и т.д. окна не делаются по MVVM imho. Значит, все как обычно. Отдельное окно и события туда сюда на делегатах (как вариант). Окна очень даже прекрасно делаются по MVVM - инжектируются в модель как сервис. ... |
| 24.01.2018, 11:55:57 |
Сон Веры Павловныинжектируютсяесли без DI то интересно глянуть ... |
| 24.01.2018, 12:00:47 |
Qwe.Qwe1, Вы потоки сначала сделайте. Они же ниже view ... |
| 24.01.2018, 12:02:47 |
Это только пример, а не код для продакшена, много чего нет, так как всё написано с нуля на коленке. Класс WindowManager является промежуточным, между View и ViewModel и лучше его размещать в отдельной сборке, если сборки View и ViewModel разнесены. Пример сделан, примерно так, как я люблю реализовывать работу с окнами, по этому не пинайте сильно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 24.01.2018, 12:10:14 |
ну и забыл сказать, я всё упаковал в 2 файла, ни какого другого кода в примере нет ... |
| 24.01.2018, 12:11:03 |
Roman Mejtes, Менеджер для всех это круто. Аффтар! У вас выбор, одна, 10 или 300 строк. Дерзайте. Удачи! ... |
| 24.01.2018, 12:21:29 |
Petro123Сон Веры Павловныинжектируютсяесли без DI то интересно глянуть Если что, инжект сервиса можно делать без использования DI-фреймворков и паттернов а-ля service locator - собственно, суть DI заключается не в использовании фреймворков, а в развязке зависимостей через интерфейсы. Ваш К.О. ... |
| 24.01.2018, 13:31:22 |
Сон Веры Павловны, Ну я просто не видел такой вариант. Везде что видел это инжектируемые поля в классе и конфиг с временем жизни. Я пока ручками и ни сколько не критикую. ... |
| 24.01.2018, 13:36:52 |
service locator это анти-паттерн по сути и он может сильно запутывать, особенно если есть несколько реализаций одного сервиса ... |
| 24.01.2018, 13:57:42 |
Roman Mejtes, как всегда круто) Буду пробовать пойти предложенным путем. А можно таки упростить все и обойтись без "public static class WindowManager"? Прямо окно с прогресс-баром заточить на свой шаблон и прочее, без такой вот универсальности? ... |
| 24.01.2018, 14:43:56 |
Qwe.Qwe1Roman Mejtes, как всегда круто) Буду пробовать пойти предложенным путем. А можно таки упростить все и обойтись без "public static class WindowManager"? Прямо окно с прогресс-баром заточить на свой шаблон и прочее, без такой вот универсальности?это типа: а можно mvvm, но без буквочек vv? )) ... |
| 24.01.2018, 15:08:36 |
конечно можно, можно и через Content делать окно, а потом просто открыть его из модели. Это несколько нарушает правила шаблона о том, что модель представления не знает о самом представлении, но можно и не следовать этому правилу. В 1 из проектов поверх WindowManager у меня еще был LayoutManager который отвечал за работу вкладок (табов) в окнах, возможность перекидывания вкладок из окна в окно, и т.д. Так же WM отвечал за MessageBox'ы из VM, за возможность открытия, закрытия окон, за проброс маршрутизируемых команд из диалоговых окон в вызывающие, следил из иерархией окон, предоставлял всякие другие механизмы взаимодействия между окнами, при этом выше упомянутое правило соблюдается. Ведь создавай модель и вызывая команду на открытия окна для этой модели я не указываю ни каких типов из View, они будет разрешаться автоматически на основе имеющихся стилей. Есть куча примеров как взаимодействовать с окнами из VM, гуглите, это просто тот вариант, который использую я, не знаю, есть ли аналогичные в интернете ... |
| 24.01.2018, 15:08:49 |
Qwe.Qwe1, Получается вам нужно начать с делегата. ... |
| 24.01.2018, 15:09:55 |
Roman Mejtesможно и через Content делать окно, а потом просто открыть его из модели.вот этот наверно.... пару фраз буквально. Интересно. ... |
| 24.01.2018, 15:13:02 |
Petro123, каких фраз? Окно наследует элемент управления ContentControl. У ContentControl'а есть свойств Content. Свойство хитрое тем, что в зависимости от содержимого оно будет обрабатываться по разному Eсли мы задаем этому свойству в качестве значения объект унаследованный от UIElement (другой элемент управления), то оно будет отображать его как своё содержимое. Такой подход использует в стандартном варианте. Когда вы создаете окно, его свойством по умолчанию является свойство Content. Код: xml 1. 2. 3. равносильно: Код: c# 1. Но если в Content передать объект наследованный не от UIElement, то для его визуализации будет использовать шаблон данных заданный в свойстве ContentTemplate или полученный из ContentTemplateSelector'а В примере выше, окно ProgressBar'а использует 2ой метод, а главное окно 1ый. У обоих есть свои плюсы и минусы, а иногда стоит их комбинировать, что недостатков не было :) ... |
| 24.01.2018, 15:36:14 |
Roman Mejtesкаких фраз?развить вашу мысль в пару фраз имел ввиду. Т.к. контекст понимаю для биндинга. Для прогрессбара не понимаю imho. ... |
| 24.01.2018, 16:02:57 |
Petro123, Context!=Content ... |
| 24.01.2018, 16:11:18 |
А как в LongOperation, помимо итерации прогресса, можно передать произвольный текст в диалоговое окно, который бы отображался рядом с прогрессбаром: "Идет операция i" и т.п. ... |
| 24.01.2018, 17:15:25 |
Qwe.Qwe1А как в LongOperation, помимо итерации прогресса, можно передать произвольный текст в диалоговое окно, который бы отображался рядом с прогрессбаром: "Идет операция i" и т.п. использовать в generic типа не double, а пользовательский класс Progress<double> -> Progress<FooClass> ... |
| 24.01.2018, 17:25:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440452]: |
79ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 428ms |
