DataGrid.IsEditMode
Нужно программно определить редактируется ли в данный момент какая-нибудь ячейка DataGrid. Что-то никак не соображу как это сделать. ... |
| 25.04.2018, 13:48:41 |
DataGrid.IsEditMode
ЧитательX, Смотри api грида. Если нет статуса у грида, тогда заводишь свою переменную перечислимую и меняешь ее по событиям редактирования. ... |
| 25.04.2018, 14:22:23 |
DataGrid.IsEditMode
Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.04.2018, 17:43:52 |
DataGrid.IsEditMode
Первое что приходило в голову так это искать статус у грида. По идее признак этого Edit-режима должен быть. Но, что-то ничего не нашел. Можно конечно ловить вход в edit-режим через события, а затем фиксировать в какую-то свою переменную. Но, тогда нужно отслеживать все возможные варианты выхода из этого режима, чтобы переменная показывала актуальное состояние, но это как-то странно будет выглядеть. Ладно, если других мыслей ни у ого больше нет, то всем спасибо за внимание. ... |
| 26.04.2018, 05:51:01 |
DataGrid.IsEditMode
Нашел. Если использовать в качестве источника данных ListCollectionView, то у него есть такой признак: Код: c# 1. Тема закрыта. ... |
| 26.04.2018, 06:41:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440425]: |
196ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 540ms |
