Асинхронная загрузка данных в Chart
Добрый день. Такая ситация: есть окно - на нём создаётся пользовательский контрол (Grid, Chart, Button-ы). В конструкторе этого контрола вызывается функция, которая подгружает данные в Chart. Происходит это синхронно и не очень быстро => окно приложения зависает. Из другого потока не получается: доступ к UI-элементу не из STA-потока-ошибка. Я попробовал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. И опять же - Вызывающим потоком должен быть STA. Если просто Dispatcher.BeginInvoke - то выполняется не асинхронно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И - вызывающим потоком должен быть STA. ... |
| 05.05.2018, 22:21:43 |
mraklbrwПроисходит это синхронно и не очень быстро => окно приложения зависает. Из другого потока не получается: доступ к UI-элементу не из STA-потока-ошибка.Стандартный подход - получить данные асинхронно в DTO (долгая операция), затем быстро перегрузить в UI-контролы в потоке UI. ... |
| 05.05.2018, 22:29:06 |
Либо воспользоваться паттерном MVVM - загрузить данные в модель представления, а представление само заберет изменения в нужном потоке ... |
| 05.05.2018, 22:30:20 |
Третий вариант - разберитесь почему данные к графику не готовы. Они не должны вычислятся. Это статистика уже прошедших событий. ... |
| 05.05.2018, 22:55:26 |
Данные не вычисляются. Они добавляются на соответствующие области графика. ... |
| 05.05.2018, 23:02:27 |
Что такое DTO? ... |
| 05.05.2018, 23:03:15 |
mraklbrwДанные не вычисляются. Они добавляются на соответствующие области графика.вопрос был почему долго. Какая разница добавляются или вытягиваются? ... |
| 05.05.2018, 23:14:50 |
| 05.05.2018, 23:28:02 |
| 05.05.2018, 23:28:37 |
mraklbrwфункция, которая подгружает данные в Chart.надо разделить наmraklbrwфункция, которая подгружаетиmraklbrwданные в Chart. ... |
| 05.05.2018, 23:29:54 |
Попробовал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вызываю функцию VeryLongMethod(). Выполняется не асинхронно. ... |
| 06.05.2018, 12:26:26 |
mraklbrwИ вызываю функцию VeryLongMethod(). Выполняется не асинхронно.выполняется асинхронно, но не ждет окончания задачи, ибо async void. Вы бы почитали что-нить про работу с многопоточностью. А что касается задачи - еще раз. ДЛИТЕЛЬНУЮ операцию получения данных (что у вас там, загрузка из БД, загрузка из интернета и т.п.) нужно выполнить асинхронно (и не через async void) и сложить эти данные в DTO. А также произвести все манипуляции над ними. После этого в потоке UI присвоить все данные нужным свойствам вашего контрола. Эта операция должна быть произведена быстро, без всяких вычислений и т.п. - данные уже должны быть готовы. Тогда тормозов не будет ... |
| 06.05.2018, 12:36:30 |
mraklbrwПопробовал так: это монолог а не диалог. - почему у меня 1000 строк показываются быстро в таблице. А у вас медленно? На вопросы не отвечаете? ... |
| 06.05.2018, 12:41:30 |
mraklbrwВ конструкторе этого контрола вызывается функция, которая подгружает данные в Chart.констуктор (а вообще это неверный подход) пусть принимает на вход данные, а не загружает их сам. А по хорошему, все данные контрол должен получить через свойства, а конструктор - быть без параметров ... |
| 06.05.2018, 12:42:46 |
В конструкторе контрола почти ничего не делается. Создание контрола занимает примерно до 3 сек (тоже много, да). После этого вызывается функция констрола SetQuotes, в которой уже в Chart добавляются свечи из уже готового HashSet<Candle>, т.е. данные готовы - в течении 15 секунд они (6000 свеч примерно) загружаются в Chart. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Т.е. вот этот цикл и занимает кучу времени. ... |
| 06.05.2018, 12:58:56 |
Ужас! mraklbrw Код: c# 1. нафига тут ElementAt? ... |
| 06.05.2018, 13:02:26 |
HashSet<Candle> - quotes[i] - так обратиться нельзя. ... |
| 06.05.2018, 13:03:26 |
mraklbrw6000 свеч примерно дайте скрин свой или похожий из гугла. По 5 свечей на пиксель? ... |
| 06.05.2018, 13:04:42 |
Почитайте, что такое Enumerator, как работает Linq и т.п. У вас проход по массиву quotes при 6000 элементах будет выполнен 6*6000 раз замените for на foreach немедленно! и никогда так больше не делайте! ... |
| 06.05.2018, 13:05:39 |
mraklbrwHashSet<Candle> - quotes[i] - так обратиться нельзя.потому что вообще не надо к нему обращаться. ... |
| 06.05.2018, 13:06:23 |
| 06.05.2018, 13:08:30 |
Далее - вот это тутmraklbrw Код: c# 1. нафига несколько раз? Что мешает сначала подготовить точку, а потом выполнять AddXY? И вообще, нельзя ли подготовить массив точек заранее (асинхронно), а потом присвоить его candleSeries.Points? (тут я не знаю, позволит ли это сделать чарт, но это было бы логично) ... |
| 06.05.2018, 13:12:40 |
Shocker.ProПочитайте, что такое Enumerator, как работает Linq и т.п. У вас проход по массиву quotes при 6000 элементах будет выполнен 6*6000 раз замените for на foreach немедленно! и никогда так больше не делайте! Исправил, выполнение данного участка кода ~ 1-1.5 сек. Понял ошибку, действительно, было очень глупо, буду дальше смотреть. ... |
| 06.05.2018, 13:14:45 |
mraklbrw1-1.5 сек. Тогда, я так понял, топик решён. Удачи! ... |
| 06.05.2018, 13:17:42 |
Shocker.ProИ вообще, нельзя ли подготовить массив точек заранее (асинхронно), а потом присвоить его candleSeries.Points? (тут я не знаю, позволит ли это сделать чарт, но это было бы логично)Но даже если не позволит присвоить массив точек, все равно логично подготовить сначала массив точек вне конструктора, а в конструкторе его только добавить. Это то, о чем я твержу вам с самого начала - не надо получать данные внутри конструктора, надо их сначала подготовить, а потом грузить в контрол ... |
| 06.05.2018, 13:22:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=serg_23&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
57ms |
| others: | 663ms |
| total: | 963ms |
