Как сделать свой заголовок?
Добрый день. Хочу сделать свой заголовок, в стиле как в Windows Store - приложениях. Сделал стиль окна None, приделал сверху свою полоску с кнопками - сверху торчит какая-то белая полоса (1). Зато в развёрнутом (Maximized) состоянии окно выглядит норм (2). Добавил AllowTransparency = True - полоска пропала (3), но теперь в развёрнутом состоянии кнопки уползли (см 4 по сравнению с 2). Как сделать нормально, что бы и без полоски, и кнопки не разбегались? ... |
| 02.07.2018, 13:22:57 |
С ResizeMode не игрался? Дай тестовую разметку. На какой винде проявляется? ... |
| 02.07.2018, 13:44:38 |
Shocker.Pro, CanResize пробовал менять. Если поставить CanMinimize или NoResize - всё становится ништяк, но окно теряет мозможность резайзиться. Хотя мои кнопки работают - оно разворачивается, сворачивается и т.д. Но надо ещё и ресайзить. Разметка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. local:ucHeaderWin10Style - это, собственно говоря, мой заголовок (привожу без стилей, для краткости): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2018, 13:53:00 |
Windows 10 ... |
| 02.07.2018, 13:53:19 |
Воспроизвести на Win7 и Win8 не удалось, десятки под рукой пока нет ... |
| 02.07.2018, 14:26:49 |
Shocker.Pro, на семёре всё тотно так же воспроизвелось. Разве что вместо полоски сверху - есть полноценный бордюр по краю окна: ... |
| 02.07.2018, 14:41:11 |
Вот как выглядит обычное окно (1), а вот как - Maximized (2): видно, что оно уползло на несколько пикселей наружу (как вверх, так и в сторону) ... |
| 02.07.2018, 14:44:29 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 02.07.2018, 16:16:25 |
Супер_Пав, а как окно-то ресайзить? ну и плюс - твоя реализация не учитывает наличие 4К мониторов. ... |
| 02.07.2018, 17:18:47 |
Супер_Пав, но вообще, да, кнопки стали на место, только Margin не 5 а 6. Ещё бы ресайзить было можно. Пока поставил WinGrip, на грип - можно. Но за рамку нельзя. ... |
| 02.07.2018, 17:27:47 |
=WithGrip ... |
| 02.07.2018, 17:30:25 |
Супер_Пав, за идею с Binding WindowState - спасибо, сам не додумался. ... |
| 02.07.2018, 17:43:26 |
Без ResizeMode="CanResizeWithGrip" придется вручную делать: отлавливать положение курсора, нажатие клавиш мышки и тд ... |
| 02.07.2018, 17:59:25 |
Супер_Пав, о окна есть метод Move() который запускает процесс перемещения формы, без всяких лишних выкрутасов. Сделать область перетаскивания окна, это просто контрол вызывающий этот метод у формы. Всё на уровне представления, без модели. Кнопки должны быть настроенный на команда из ApplicationCommand. Остается только системное меню, его вызов так же не сложно добавить. ... |
| 02.07.2018, 20:17:53 |
Roman MejtesСупер_Пав, о окна есть метод Move() который запускает процесс перемещения формы, без всяких лишних выкрутасов. Сделать область перетаскивания окна, это просто контрол вызывающий этот метод у формы. Всё на уровне представления, без модели. Кнопки должны быть настроенный на команда из ApplicationCommand. Остается только системное меню, его вызов так же не сложно добавить. ммм....не понял. Что за метод Move? Нет такого метода. Мы выше обсуждали изменение размеров формы, чтобы можно было растягивать за любую сторону. Возможно, Вы имели ввиду перемещение формы и метод DragMove. Про кнопки ничего не говорил, если это было замечание на мой пример, то это всего лишь пример. ... |
| 03.07.2018, 11:25:27 |
Ну, в общем я тоже вначале сделал невидимый элемент сверху, и показывал его, когда заголовок сползал. Только я сделал через свойства и OnPropertyChanged, связать через {RelativeSource AncestorType=Window} не догадался - ещё не привык к этой архитектуре. Привязать Margin к WindowState, конечно, элегантнее. Но всё равно это костыль. Получается, сделать свой заголовок с Resizable рамкой без затычек нельзя. Это, конечно, sux. ... |
| 03.07.2018, 12:17:01 |
Я не делаю замечаний, просто написал, так как не вижу это в реализации. Вы правы, не Move, в DragMove() ... |
| 03.07.2018, 14:18:54 |
Желание сделать попроще привело к заведомо неправильному результату. Нужно а) полностью перестайлить окно, вынеся заголовок в адорнер окна; б) привязать заголовок к WindowChrome. Пример в аттаче, т.к. кода достаточно много для одного постинга. Пример является переделанным ModernWindow из FirstFloor.ModernUI , но там целый фреймворк с контроллерами стилей, и в общем не особенно нужными фичами, которые были удалены, а сам пример сокращен до минимума. Тестировалось на Win7 SP1 x64, и на Win10 - нет никаких проблем ни с резайнгом окна, ни с его перетаскиванием (причем для этого не потребовалось никаких телодвижений типа захвата мыши и проч.), и никакие белые полосы тоже не появляются. ... |
| 04.07.2018, 08:32:19 |
Сон Веры Павловны, а можно посмотреть на твой Maximized скриншот? У мня почему-то есть рамка: ... |
| 04.07.2018, 13:23:46 |
В maximized режиме вокруг заголовка появляется рамка в 1px. ... |
| 04.07.2018, 13:24:39 |
У меня в Maximazed рамки нет Win10, меняйте размер рамки при развёртывании :) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.07.2018, 14:03:32 |
13thВ maximized режиме вокруг заголовка появляется рамка в 1px. Это так определено в темплейте TitledWindow. Можно задать на все случаи нулевую толщину бордера, или сделать, как выше предложил Роман. В общем, всё есть в исходниках. ... |
| 04.07.2018, 14:23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440411]: |
172ms |
43ms |
| others: | 184ms |
| total: | 435ms |
