ListView удаление Item
ListView заполняется из коллекции через ItemSource. Пытаюсь по нажатию кнопки удалить один из айтемов Код: c# 1. Но, получается что индекс всегда равен -1, как будто выделения нет. Такое ощущение, что при нажатии кнопки происходит потеря фокуса у ListView и выделение теряется. Как сделать удаление правильно? ... |
| 24.09.2018, 10:15:18 |
Возможно, включен мультиселект ... |
| 24.09.2018, 11:11:29 |
Shocker.ProВозможно, включен мультиселект Судя по коду, имеет место быть обращение из модели к свойствам контрола напрямую, что в WPF обычно не принято. Нужно сделать two-way binding свойства модели, отвечающего за хранение выделененного элемента (или его индекса), и MyListView.SelectedItem/MyListView.SelectedIndex. В модели обращаться именно к свойству - будет вполне видно его значение. ... |
| 24.09.2018, 12:17:30 |
Евгений, Екатеринбург, у Вас это какая-то особенность работы Вашего приложения. Вот простейший пример. XAML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код XAML.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В нём всё работает без проблем. ... |
| 24.09.2018, 12:42:34 |
Eld HaspЕвгений, Екатеринбург, у Вас это какая-то особенность работы Вашего приложения. да, похоже это у меня что-то не то с коллекцией. Буду разбираться. Спасибо за пример. ... |
| 24.09.2018, 13:53:40 |
SelectedIndex вообще вроде как не отражает реальный индекс элемента в ListBox, ведь вы могли применить сортировку, я могу ошибаться, но это вроде индекс элемент в представлении коллекции, а не коллекции источника. По этому подобный финд делать вообще не стоит, но я могу ошибаться, поправьте, если не прав. ... |
| 24.09.2018, 14:54:48 |
Roman Mejtes, Вы правы. Но это в автором темы не уточнялось - так что, наверное, он сам с этим разбирается или ему этого достаточно. ... |
| 24.09.2018, 15:01:52 |
Всем спасибо, разобрался - действительно в другом месте исключение возникало - в SelectionChanged навигация по другому списку была и когда при удалении выделение снималось, то возникало исключение за выход диапазона. ... |
| 24.09.2018, 16:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440391]: |
30ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 302ms |
