Клонировать цвет с одного Setter на другой
Доброго времени! Стандартный стиль textbox'а Нужно клонировать цвет чтоб при редактировании компонента он менялся во всех указанных местах. Заранее благодарю! ... |
| 25.11.2018, 17:52:50 |
PinGTДоброго времени! Стандартный стиль textbox'а Нужно клонировать цвет чтоб при редактировании компонента он менялся во всех указанных местах. Заранее благодарю!Как я понял автора (в том числе из общения на другом форуме), он хочет связать цвет бордюров при фокусе и наведении курсора с кистью в свойстве SelectionBrush. Для того, чтобы при объявлении TextBox, изменив кисть SelectionBrush, у бордюров установилась эта же кисть. ... |
| 25.11.2018, 19:15:39 |
Eld Hasp, В точку! ... |
| 25.11.2018, 19:46:41 |
Eld HaspPinGTДоброго времени! Стандартный стиль textbox'а Нужно клонировать цвет чтоб при редактировании компонента он менялся во всех указанных местах. Заранее благодарю!Как я понял автора (в том числе из общения на другом форуме), он хочет связать цвет бордюров при фокусе и наведении курсора с кистью в свойстве SelectionBrush. Для того, чтобы при объявлении TextBox, изменив кисть SelectionBrush, у бордюров установилась эта же кисть. Так а в чем проблема? Забиндить Value сеттера на нужное свойство TemplatedParent (использование TemplateBinding здесь не прокатит - будет ArgumentException: Expression type is not a valid Style value). Как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 26.11.2018, 10:22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440374]: |
52ms |
38ms |
| others: | 192ms |
| total: | 324ms |
