Не меняется цвет кнопки
Здравствуйте. Код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что не так? ... |
| 01.12.2018, 08:28:42 |
Из моих проб получилось только с переопределением дефолтного шаблона. Более простой способ не смог найти. ... |
| 01.12.2018, 09:43:12 |
В дефолтном шаблоне Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Цвет вложенного Border зависит от ControlTemplate.Background только если не сработает не один из триггеров IsMouseOver, IsPressed, IsEnabled. Для пробы я определил после них триггер IsChecked - так работает. ... |
| 01.12.2018, 09:55:44 |
asdfg1243Что не так?у кнопки напрямую задан Background="LightBlue". Его нельзя переопределить триггером. Смотри иерархию приоритетов значений свойства. Нужно примерно так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.12.2018, 10:35:12 |
Shocker.Proasdfg1243Что не так?у кнопки напрямую задан Background="LightBlue". Его нельзя переопределить триггером. Смотри иерархию приоритетов значений свойства. Нужно примерно так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это была первая мысль - не вышло. Поэтому и посмотрел дефолтный шаблон. Оказалось цвет фона в триггерах устанавливается напрямую у вложенного border, а не самого элемента. Как вариант можно убрать из триггеров в сеттерах Background TargetName="border" , тогда будет работать как Вы показали. ... |
| 01.12.2018, 10:43:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440371]: |
187ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 479ms |
