Пример привязки ListBox из MSDN
Вот здесь показан пример привязки трёх ListBox https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/wpf/data/how-to-use-the-master-detail-pattern-with-hierarchical-data#example Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. К сожалению, в примере нет больше ни чего. Мне не понятно как они отслеживают в зависимых ListBox изменения выделенного и текущего элемента в предыдущем. Ведь привязки к SelectedItem или CurrentItem нигде не указано. ... |
| 03.12.2018, 16:11:43 |
IsSynchronizedWithCurrentItem="true" Синхронизация происходит через представление коллекции, у неё есть свойство CurrentItem (элемент который выбран в данный момент в ListBox) Вы можете получить представление по умолчанию с помощью метода CollectionViewSource.GetDefaultView(object). В качестве аргумента нужно передавать коллекцию, которые вы биндите к ItemsSource Получите ICollectionView тип, в нём и будет свойство и события, связанные с изменением CurrentItem. Так как дефолтное представление может быть для 2 элементов управления общим, имеет смысл создать свое (ListCollectionView) и забиндить его к ItemsSource свойству у ListBox. Тогда будет использованно именно оно. Вся остальная логика по обновлению элементов в связанных списках перекладывается на модель представления через событие: event CurrentChangingEventHandler CurrentChanging; Удачи :) ... |
| 03.12.2018, 16:43:15 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.12.2018, 16:50:44 |
Roman MejtesIsSynchronizedWithCurrentItem="true" Синхронизация происходит через представление коллекции, у неё есть свойство CurrentItem (элемент который выбран в данный момент в ListBox) Вы можете получить представление по умолчанию с помощью метода CollectionViewSource.GetDefaultView(object). В качестве аргумента нужно передавать коллекцию, которые вы биндите к ItemsSource Получите ICollectionView тип, в нём и будет свойство и события, связанные с изменением CurrentItem. Так как дефолтное представление может быть для 2 элементов управления общим, имеет смысл создать свое (ListCollectionView) и забиндить его к ItemsSource свойству у ListBox. Тогда будет использованно именно оно. Вся остальная логика по обновлению элементов в связанных списках перекладывается на модель представления через событие: event CurrentChangingEventHandler CurrentChanging; Удачи :)Спасибо! ... |
| 03.12.2018, 16:54:43 |
Roman Mejtes, в чем смысл работать именно с ICollectionView, когда можно прибиндить свойство SelectedItem от ListBox и в setter'е отслеживать его изменения, фильтруя соответственно значения других листбоксов? ... |
| 04.12.2018, 09:44:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440367]: |
183ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 478ms |
