2 таблицы раскраска строк
Здравствуйте! Есть 2 таблицы. 1 таблица с трока с идентификатором. 2-я содержит идентификаторы из 1 таблицы. Задача при нажатии на строку 2-ой таблицы выделать строки в 1-ой таблице содержащие идентификаторы из столбцов 2-ой. ... |
| 14.03.2019, 07:53:32 |
pooleet, ... |
| 14.03.2019, 07:54:11 |
Это что лабораторная работа? ... |
| 14.03.2019, 09:44:24 |
vb_sub, Это мое 1-е приложение на wpf и это только тот кусок который вызвал у меня вопросы. Не вижу смысла перегружать вопрос кодом не относящимся к вопросу. Не совсем понимаю привязку между элементами. Хочу на простом примере разобраться. ... |
| 14.03.2019, 13:32:13 |
pooleetтот кусок который вызвал у меня вопросы.я лично не нашел ни одного вопроса в вашем сообщении ... |
| 14.03.2019, 13:40:00 |
Пример для выделения 1-го элемента в 1-й таблице Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Модели Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ViewModel Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Базовая ViewModel Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.03.2019, 13:42:16 |
vb_sub, если легче по недоделанному проекту, то это действие нужно сделать с таблицами провод (1) и катушка (2). данные из текстового файла (открыть проект) ... |
| 14.03.2019, 13:42:47 |
pooleet, у тебя неверная постановка задачи- такой функционал, который ты хочешь имеет 0% полезности. Если ты хочешь выделять цветом строки в 1-м DataGrid по условию выделения во 2-м, то для этого не нужно делать Selected, нужно использовать DataTrigger для строки. Тем более если у тебя в первом DataGrid будет много строк, то ты не увидишь выделенные строки. ... |
| 14.03.2019, 13:50:52 |
vb_sub, Спасибо за пример, попробую тогда через триггеры сделать ... |
| 15.03.2019, 08:50:40 |
делаю так. пока хочу все строки красным закрасить без условия, ничего не происходит. Если не сложно покажите пример правильной привязки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.03.2019, 11:05:15 |
pooleet, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 19.03.2019, 13:58:37 |
vb_sub, Спасибо ))))) у меня получилось так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.03.2019, 07:48:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440344]: |
163ms |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 404ms |
