Как отредактировать отдельно XAML?
Это вообще возможно? Я читал, что вроде как Blend чисто дизайнер, и предполагал что он сможет, но нет - показал тупо XML-текст. Подскажите, как быть? ... |
| 20.03.2019, 22:40:35 |
Отдельно от чего? Чем не устраивает студия? ... |
| 21.03.2019, 00:08:11 |
Cobalt747, Отдельно blend был, когда студия не умела. Еще, отдельно, вёрстка в HTTP. Но там веб проекты. Тут десктоп, поэтому - "отдельно, но вместе"). ... |
| 21.03.2019, 07:40:02 |
Shocker.ProОтдельно от чего? Чем не устраивает студия? В студии открытие отдельного xaml-файла тоже не открывает дизайнер - просто текстовый файл. Хотя в диалоге открытия файлов я даже в фильтрах выбираю "*.xaml" Может ли это быть из-за того, что у меня Community версия? ... |
| 21.03.2019, 11:27:26 |
Отдельно - отдельно от солюшена. ... |
| 21.03.2019, 11:28:12 |
Погоди, а как ты хочешь дизайнер отдельно от контекста проекта? Что ты хочешь увидеть? Даже в бленде нужно открывать xaml в контексте солюшена, насколько я помню. Откуда дизайнер будет знать, что такое <Button>, к примеру, если ты открываешь xaml как обычный xml (чем, по сути он и является) ... |
| 21.03.2019, 11:38:36 |
Cobalt747Отдельно - отдельно от солюшена.должно быть 2 окна рядом - дизайн и текстовое. В одном правишь, в другом видишь изменения. Скрин давай что ли. ... |
| 21.03.2019, 12:25:11 |
| 21.03.2019, 12:29:37 |
Т.е. надо сначала создать какой-нить проект WPF (например). добавить в него XAML и уже в рамках проекта редактировать? Ок, попробую вечером. ... |
| 21.03.2019, 14:45:19 |
Cobalt747Т.е. надо сначала создать какой-нить проект WPF (например). добавить в него XAML и уже в рамках проекта редактировать?да, можно так ... |
| 21.03.2019, 14:47:42 |
Cobalt747Т.е. надо сначала создать какой-нить проект WPF (например). добавить в него XAML и уже в рамках проекта редактировать? Ок, попробую вечером. Странные у тебя вопросы. Попробуй вообще слово xaml не произносить)) - проект - новый wpf application или - меню проекта - добавить window wpf. ))) ... |
| 21.03.2019, 14:59:55 |
Shocker.ProCobalt747Т.е. надо сначала создать какой-нить проект WPF (например). добавить в него XAML и уже в рамках проекта редактировать?да, можно такНо опять же, всё это будет работать только при условии использования стандартных классов, без использования ресурсов из других файлов и т.п., чего практически не бывает в реальном проекте. Это как выдернуть один cs-файл из проекта, добавить его в чистый проект и попытаться скомпилировать. То же самое с xaml - дизайнер ничего не покажет, если xaml будет ссылаться на какие-то ресурсы или классы из исходного проекта. ... |
| 21.03.2019, 15:13:07 |
kaxaml автору надо? не понял, чего он хочет ... |
| 21.03.2019, 17:50:47 |
Roman Mejteskaxaml автору надо? не понял, чего он хочет Прогу Blend чтобы верстать как html независимо. Когда водили xaml наверно это обещали? ... |
| 21.03.2019, 18:24:38 |
Petro123Прогу Blend чтобы верстать как html независимо.Что значит "верстать"? Xaml - это просто способ декларативно создать набор экземпляров классов и задать их свойства. Без классов xaml превращается в простой xml. ... |
| 21.03.2019, 18:43:45 |
Shocker.Pro, Это термин из HTML. Там "... Dreamweaver (Дримвивер) — визуальный HTML-редактор компании Adobe.... В java Blend служил этим же целям. В шарпе про blend никто не сказал, что тут было раньше. Я не застал введение XAML. ... |
| 21.03.2019, 18:52:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440343]: |
40ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 367ms |
