Выделить несколько столбцов цветом
Добрый день! задача такая. есть таблицы с заранее известным количеством столбцов. Необходимо по нажатию RadioButton закрашивать некоторые столбцы из таблиц (ок. 10 шт). В материалах не совсем то http://patutin.blogspot.com/2011/03/wpf-datagrid-howto.html https://ru.stackoverflow.com/questions/805729/Изменение-цвета-столбца-для-выделенной-ячейки-datagrid-wpf Как сделать делать выделение по номеру столбца, а не по его значению? рыба: https://drive.google.com/drive/folders/17c9kyyjt8IT-kOOwRMuq0JDcK4jY47a9 ... |
| 08.04.2019, 08:17:17 |
А чем вам не понравился вариант https://ru.stackoverflow.com/questions/805729/Изменение-цвета-столбца-для-выделенной-ячейки-datagrid-wpf ? Тем же макаром применяйте стиль к столбцам, столбцы выбирайте по номеру из коллекции Columns ... |
| 08.04.2019, 10:34:52 |
Формально никаких столбцов в DataGrid нет, есть только строки, строка с заголовками столбцов и строки с заголовками ячеек и ячейками. Следовательно подсвечивать надо не колонку, а ячейки в заданной колонке ... |
| 08.04.2019, 12:02:56 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.04.2019, 13:34:54 |
Еще раз. Вы сами привели пример https://ru.stackoverflow.com/questions/805729/Изменение-цвета-столбца-для-выделенной-ячейки-datagrid-wpf вот из него закраска Код: c# 1. Только вместо CurrentColumn будет myDataGrid.Columns[i] ... |
| 08.04.2019, 14:04:18 |
как передать объект в DataGrid? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.04.2019, 15:40:31 |
Сейчас сделаю сам для вашего примера. Подскажите только, вам принципиально использовать автогенерацию столбцов? Или вы планируете описать коллекцию столбцов явно? ... |
| 08.04.2019, 16:40:11 |
Впрочем, фиг с ним, сделал для вашего примера ... |
| 08.04.2019, 17:43:18 |
Только обратите внимание, что коллекция заменяется целиком. Если захочется добавлять-удалять элементы в коллекции, тогда нужно будет работать с интерфейсом INotifyCollectionChanged ... |
| 08.04.2019, 17:48:44 |
Shocker.Pro, можно еще битовые флаги переключать :) на 32 или 64 столбца. Как по мне и так норм, коллекция то на 10 элементов будет максимум, obscollection тут будет лишней, имхо ... |
| 08.04.2019, 18:04:34 |
Shocker.Pro, Спасибо за помощь! теперь я познакомилась с зависимостями. ... |
| 09.04.2019, 12:12:43 |
pooleet, с какими -алкогольными или никотиновыми? ... |
| 09.04.2019, 12:16:24 |
Честно говоря, тоже не очень понял, что подразумевалось под зависимостями. Тем не менее, радует, что вы с самого начала познакомились с MVVM ) ... |
| 09.04.2019, 12:26:38 |
Shocker.ProЧестно говоря, тоже не очень понял, что подразумевалось под зависимостями.А, видимо, с DependencyProperty. Не путать с Dependency Injection )) ... |
| 09.04.2019, 12:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440341]: |
178ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 471ms |
