Медленное выделение строк в DataGrid
Приветствую, коллеги! Столкнулся с весьма странным багом в DataGrid при выделении всех строк или относительно большого числа. Имеется DataGrid, например, с 200 строками и порядка 20 колонками. При нажатии Ctrl+A или выделении мышкой сразу всех подвисает на секунд 5. Рендеринг строк происходит быстро, но не выделение. Как пробовал побороть. Убирал все конверторы. Задавал настройки Visualization в разных комбинациях. Событий на DataGrid нет. Проверил Bindings, но нигде нет чего-либо, что исполнялось бы при выделении. Есть идеи, что может приводить к такому поведению DataGrid? ... |
| 12.06.2019, 15:07:46 |
После нескольких часов мучений мне удалось найти причину. Класс, что в основе ObservableCollection имеет свое исполнение Equals и GetHashCode методов. Странно, но похоже, что при выделении строчки, эти методы вызываются, что тормозит весь процесс. ... |
| 12.06.2019, 17:37:31 |
может в виртуализации проблема, а не в методах? объекты коллекции это структуры? просто при нажатии Ctrl+A, на сколько я помню, происходит материализация всех элементов списка или DataGrid'а ... |
| 13.06.2019, 08:41:54 |
Roman Mejtes, С виртуализацией я пробовал всё возможное. Коллекция представлена в виде ObservableCollection<MyClass>. В MyClass методы GetHashCode и Equals были overriden, как только удалил "мои" методы, все заработало быстро. К сожалению, я не знаю, что именно происходит при нажатии Ctrl+A, но точно могу сказать, что GetHashCode вызывается. ... |
| 13.06.2019, 15:55:58 |
эти методы используются для того, чтоб сравнивать дочерние элементы Selector'а, внутри хранятся списки\справочники выделенных элементов, текущий элемент и т.д. Будет лучше, если вы не будете переопределять эти методы, сделайте реализацию компаратора и используйте её. либо оберните свои объекты враппером. другого пути нет, это внутренняя реализация DataGrid контрола :( ... |
| 13.06.2019, 16:10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440325]: |
60ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 317ms |
