WPF-приложение не может соединиться с SQL Server
Создаю DataSet. На сервере один экземпляр SQL Server по умолчанию. В App.config появляется подключение: Код: xml 1. 2. 3. В коде пытаюсь получить данные от сервера: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. И получаю ошибку: Текст ошибкиSystem.Data.SqlClient.SqlException: "При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)" Эта ошибка происходит ТОЛЬКО в WPF проектах (создавал с нуля, чтобы исключить влияние каких-либо факторов). В консольных приложениях и в WindowsForms этот код работает. Перепробовал кучу вариантов строки подключения - через IP, через имя, указывал порт - нихрена не работает! Visual Studio 2017, SQL Server 2016, FW 4.6.1 (перебрал все FW с 4.0). Как так-то??? ... |
| 04.09.2019, 12:23:00 |
вы убедились в этом: автор Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider Named Pipes Provider, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)" ... |
| 04.09.2019, 14:47:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440313]: |
63ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 329ms |
