Не получается зарелизить проект
Всем привет, есть Wpf-приложение, которое имеет ссылку на библиотеку System.Windows.Interactivity v.4.5.0.0. Приложение нормально запускается в режиме отладки, компилится в режиме отладке, однако в режиме релиза при запуске приложения получаю ошибку " Не удалось загрузить файл или сборку "System.Windows.Interactivity, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 либо одну из зависимостей. Не удается найти указанный файл" " Пробовал пару способов из Гугла: добавление имени к интеракциям <i:InvokeCommandAction Command="{Binding MyCommand}" x:Name="interactivityFix" /> редактирование app.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Соответственно, ничего не помогло. Чем можно вылечить? Спасибо ... |
| 19.09.2019, 11:39:07 |
| 20.09.2019, 14:03:27 |
vb_sub либо одну из зависимостей надо перехватить ошибку загрузки в домен и посмотреть, что именно не загрузилось ... |
| 20.09.2019, 14:12:53 |
вроде Interactivity не входит в пакет, попробуйте для это сборки установить флаг "Copy Local" в True (но это не точно, не пользуюсь) ... |
| 20.09.2019, 14:45:45 |
freeman611, да она установлена, если бы не была, то даже в отладке бы не запустилась. ... |
| 20.09.2019, 15:13:00 |
Shocker.Pro, а через что можно перехватить эту ошибку? ... |
| 20.09.2019, 15:13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440310]: |
242ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 532ms |
