WPF Material design timepicker
Добрый вечер, господа программисты. Встала необходимость использовать в поле ввода - время. И после установки material design не обнаружил компонента timepicker, но на скринах он есть. Где его можно скачать и как установить дополнительно? Не нашел на ресурсах интернета. Или это просто меняется свойство у datepicker таким образом? Кто в курсе? ... |
| 31.01.2020, 21:09:01 |
Евгений Стронг, Подобный компонент находится в Extended WPF Toolkit. Вопрос закрыт. ... |
| 02.02.2020, 16:02:43 |
В MaterialDesigh есть свой, похожий на андроидский timePicker. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2020, 11:45:05 |
последний раз делал свой, так как убедить аналитиков в том, что свободных доступ для ввода в строку времени это нормально, и что после ввода некорректное значение просто должно валидироваться в рамках связывания и свойства зависимости. Не убедил, пришлось городить своё :) ам подавай шаблонный ввод, ограничение по символам ввода, кнопочки, часики. ... |
| 05.02.2020, 13:38:07 |
Roman Mejtes, может проще было залесть в шаблон materialDesign:TimePicker и запретить ввод руками в TextBox, чем писать полностью свой контрол? ... |
| 05.02.2020, 13:40:54 |
vb_sub, мб ) не всегда стоит сразу кидаться делать своё, но иногда хочется, тем более он довольно простой, относительно, если не накручивать хотелки ... |
| 05.02.2020, 19:15:58 |
vb_sub В MaterialDesigh есть свой, похожий на андроидский timePicker. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка XDG0006 Префикс пространства имен "materialDesign" не определен Но у меня в ресурсах материал указан. Что может быть? И почему визуально его нет на панели объектов? ... |
| 06.02.2020, 20:06:41 |
vb_sub В MaterialDesigh есть свой, похожий на андроидский timePicker. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Всё получилось. Просто TimePicker начал писать и всё появилось в xaml. Спасибо! ... |
| 06.02.2020, 20:11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440293]: |
173ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 440ms |
