Как добраться до объекта, который находится внутри DataTemplate?
В App.xaml определен ComboBox с определенным именем Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В нужном окне добавляю этот Template в StackPanel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но добраться до этого комбобокса не могу. Надо получить индекс выделенного элемента в коде. FindName для StackPanel не помогает, через LogicTreeHelper тоже не получилось. Нужно рекурсивно проходить по визуальному дереву, другого способа нет? ... |
| 01.03.2020, 16:41:25 |
У комбика есть свойство SelectedIndex вроде ... |
| 01.03.2020, 16:52:26 |
Roman Mejtes, Это понятно, я не знаю как сам комбобокс получить в коде окна, где я использую DataTemplate, тогда как сам комбобокс определен в App.xaml ... |
| 01.03.2020, 16:59:49 |
Евгений, Екатеринбург, а зачем вам его вообще получать то? свяжите поле SelectedIndex с свойством вашей модели. Если у вас возникает такая потребность, значит вы делайте неправильно. Найти этот ComboBox в визуальном дереве возможно, но делать это не нужно. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и вот такой вот кода быть не должно. Для этого есть XAML ... |
| 01.03.2020, 17:38:02 |
Roman Mejtes а зачем вам его вообще получать то? свяжите поле SelectedIndex с свойством вашей модели. Да, что-то я перемудрил. И все-таки, если мне когда-то понадобится получить ссылку на объект, то как это делать? Roman Mejtes и вот такой вот кода быть не должно. Для этого есть XAML У меня иерархическая структура классов, в зависимости от подклассов я вывожу набор нужных панелей. Грубо: есть класс животных. Если это птица, то добавляют панель "Крылья", если это перелетная птица, то добавляю панель "Длина перелета". Как я понимаю, это не сделать чисто на xaml без динамического кода. ... |
| 01.03.2020, 17:48:19 |
Евгений, Екатеринбург Roman Mejtes а зачем вам его вообще получать то? свяжите поле SelectedIndex с свойством вашей модели. Да, что-то я перемудрил. И все-таки, если мне когда-то понадобится получить ссылку на объект, то как это делать? Roman Mejtes и вот такой вот кода быть не должно. Для этого есть XAML У меня иерархическая структура классов, в зависимости от подклассов я вывожу набор нужных панелей. Грубо: есть класс животных. Если это птица, то добавляют панель "Крылья", если это перелетная птица, то добавляю панель "Длина перелета". Как я понимаю, это не сделать чисто на xaml без динамического кода. найти элемент в визуальном дереве, можно вот так, но если вы его используйте, стоит задуматься о том, что вы делайте неправильно, крайне редко бывает необходимость найти объект в визуальном дереве. Обычно такое реализуют при создании элемента управления. Тем более, что поиск вниз по дереву очень затратный, поиск обычно осуществляется вверх (к предкам). Для относительного связывания или поиска контейнера и т.д. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ваша проблема в том, что у вас нет ViewModel, а WPF очень сильно заточен на шаблон MVVM, не применяя этот шаблон, программировать в WPF очень неудобно Модель представления для того и существует, чтоб упростить визуализацию этих объектов. Работы будет в 2 раза больше, но система станет гибкой, связанность представления и модели будет сильно уменьшена. А модель представления может быть универсальной для всех элементов модели такого типа. Представьте как бы вы хотели видеть свой интерфейс и какие данные, в каком виде было бы наиболее удобно иметь, вот это и есть ваша ViewModel. ... |
| 02.03.2020, 12:41:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440287]: |
206ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 512ms |
