Эквивалент Panel
Здравствуйте! Из такого скриншота нужно нарисовать форму на WPF. ... |
| 10.07.2020, 14:45:50 |
Эквивалент Panel
Согласно такому сопоставлению Panel для WindowsForm эквивалентен Canvas для WPF. Написал такой код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 1. Canvas не растягивается по оставшейся ширине, следовательно, Кнопка1 тоже не растягивается. 2. Похоже у Canvas нету BorderStyle как у Panel . 3. Кнопка2 и Кнопка3 накладываются на Кнопка1 . Мне кажется это из за Canvas . 4. Кнопка2 и Кнопка3 не растягиваются по ширине. ... |
| 10.07.2020, 14:48:26 |
Эквивалент Panel
Скажите, как правильно написать? ... |
| 10.07.2020, 14:49:40 |
Эквивалент Panel
ferzmikk Согласно такому сопоставлению Panel для WindowsForm эквивалентен Canvas для WPF. не надо тащить за собой подход WF в WPF В данном случае, в общем-то, всё делается на Grid-ах. Тебе нужно опеределиться, что и как должно масштабироваться при растягивании формы и от этого плясать. Вряд ли ты захочешь конпку4 на весь экран ... |
| 10.07.2020, 15:52:10 |
Эквивалент Panel
Shocker.Pro ferzmikk Согласно такому сопоставлению Panel для WindowsForm эквивалентен Canvas для WPF. не надо тащить за собой подход WF в WPF В данном случае, в общем-то, всё делается на Grid-ах. Тебе нужно опеределиться, что и как должно масштабироваться при растягивании формы и от этого плясать. Вряд ли ты захочешь конпку4 на весь экран Canvas панель нужна в крайне редких случаях, без ума эту панель лучше не брать вообще. А в будущем сами сможете создавать панели. ограничитесь пока Grid, UniformGrid, StackPanel, DockPanel и WrapPanel. Разметка в WPF чем то похожа на Web, очень и очень условно, по этому ориентируйтесь на декларативных подход, макетирование (панели) и связывание. ну и без MVVM можно даже не пытаться, будет боль и вам тут не помогут, я уж точно :) ... |
| 10.07.2020, 20:16:25 |
Эквивалент Panel
Roman Mejtes обычно такие окна одного размера. ... |
| 10.07.2020, 20:33:51 |
Эквивалент Panel
Shocker.Pro В данном случае, в общем-то, всё делается на Grid-ах. Тебе нужно опеределиться, что и как должно масштабироваться при растягивании формы и от этого плясать. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 11.07.2020, 17:02:35 |
Эквивалент Panel
Скажите, как правильно задать Border вокруг ввода X , Y и Кнопка1 как из первого скриншота? ... |
| 11.07.2020, 17:04:48 |
Эквивалент Panel
ferzmikk Скажите, как правильно задать Border вокруг ввода X , Y и Кнопка1 как из первого скриншота? Код: xml 1. но может быть ты прочтешь учебник (а не дурацкие сопоставления с винформс), чтобы узнать какие готовые контролы существуют в WPF, чтобы не задавать таких элементарных вопросов? ... |
| 12.07.2020, 16:31:24 |
Эквивалент Panel
Сделал два варианта. Первый вариант с наложением, второй - без. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Как правильно написать? ... |
| 17.07.2020, 13:10:17 |
Эквивалент Panel
Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2020, 15:21:04 |
Эквивалент Panel
Roman Mejtes Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.07.2020, 17:44:19 |
Эквивалент Panel
Если так написать Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.07.2020, 17:49:04 |
Эквивалент Panel
Shocker.Pro, Roman Mejtes, Спасибо! ... |
| 18.07.2020, 17:50:50 |
Эквивалент Panel
Вам уже писали, скачайте книгу и прочитайте. Ваши вопросы, это нулевой уровень в WPF. Если не способны себя заставить, то не стоит браться за эту технологию. в WPF очень много "магии", без понимания того, как она работает тут ловить нечего ... |
| 20.07.2020, 07:57:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440269]: |
161ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 432ms |
