WPF Custom DataGrid
Доброго времени суток! Мне нужно переопределить стандартный DataGrid таким образом, чтобы можно было объединять ячейки (визуально). По аналогии с WF, я сделал класс-наследник от DataGrid и переопределил метод OnRender в надежде получить желаемый результат. Но, во-первых, дело оказалось муторным, а во-вторых результата я не добился. Контрол оставался пустым. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить мою задачу? ... |
| 18.11.2020, 08:37:52 |
WPF Custom DataGrid
asn-ccode, что вы понимаете под объединять? датаимясумма2020-11-01Николай200.002020-11-02Андрей300.002020-11-08NULL500.00 и что должно получиться? дата+имясумма2020-11-01 Николай200.002020-11-02 Андрей300.002020-11-08500.00 а если в гриде у итемов Content отличный от обычного текста? ... |
| 18.11.2020, 11:59:31 |
WPF Custom DataGrid
думаю речь о Merge ячеек, учитывая ваш уровень, я бы сказал, что в DataGrid это не поддерживается. ... |
| 19.11.2020, 00:17:24 |
WPF Custom DataGrid
Roman Mejtesдумаю речь о Merge ячеек Да, речь именно об этом ... |
| 19.11.2020, 00:35:47 |
WPF Custom DataGrid
Roman Mejtesя бы сказал, что в DataGrid это не поддерживается То что в стандартной поставке не поддерживается, это я знаю. Поэтому и появилась необходимость модификации ... |
| 19.11.2020, 00:37:37 |
WPF Custom DataGrid
Roman Mejtes думаю речь о Merge ячеек, учитывая ваш уровень, я бы сказал, что в DataGrid это не поддерживается. Смотря какой merge. Если по горизонтали и во всей колонке целиком - как выше в примере felix_ff - то это легко делается с помощью MultiBinding, DataGridTemplateColumn, итд итп. Если как-то иначе (как - ТС так и не пояснил), то для дальнейших ответов пока что маловато вводной информации. ... |
| 19.11.2020, 05:25:27 |
WPF Custom DataGrid
Сон Веры ПавловныСмотря какой merge. Фактически, мне, в этом плане, нужно повторить функционал экселя. Т.е. объединение любого количества строк и столбцов в произвольном месте. Т.е. например, A[1]-C[3], D[5]-E[7]. Соответственно, количество объединений на 1 листе может быть любым ... |
| 19.11.2020, 16:53:15 |
WPF Custom DataGrid
Тогда датагрид не поможет. Либо брать какой-то готовый компонент (99% он будет платным), либо написать свой, но не на базе датагрида ... |
| 19.11.2020, 16:55:57 |
WPF Custom DataGrid
В принципе, достаточно легко написать свою панель, реализующую такое объединение.... только при условии, что не требуется виртуализация ... |
| 19.11.2020, 16:58:23 |
WPF Custom DataGrid
Shocker.Pro, спасибо за ответ! Была мысль написать свой контрол, но я подумал, что использовать DataGrid будет менее трудоемким. Все дело в том, что на WF такое реализовано на базе DataGridView. Вот я и подумал, что это прокатит и с DataGrid ... |
| 19.11.2020, 21:15:40 |
WPF Custom DataGrid
Shocker.Pro, сам по себе механизм объединения ячеек накладывает определенные ограничения на модель представления. В DataGrid по строкам у нас иду элементы представления коллекции, а по столбцам их свойства. Что произойдет, если я объединю по горизонтали со значением, а если по строкам, какую запись нашел коллекции выбрать? Порядок записей при этом не детерминирован, то есть может зависит от сортировки и положения столбцов в таблице. То есть представление должно быть табличным, где порядок столбцов и строк фиксирован по индексу и постоянен. То есть такому контролу надо либо делать отдельное View, либо брать представление для DataTable (как вариант, такое не практиковал). По сути такой элемент управления называется SpreadSheet, его платных реализаций полным полно. Можно сделать представление коллекции, которое будет работать как SpreadShit возвращая ячейки, панель для размещения видимых ячеек и ItemsControl, настроить навигацию управления и т.д.; было бы интересно сделать такой :( ... |
| 19.11.2020, 23:03:12 |
WPF Custom DataGrid
Ну тут все просто, как в экселе - данные объединенной ячейки находятся по адресу левого верхнего угла. Roman Mejtes работать как SpreadShit Roman Mejtes было бы интересно сделать такой ... |
| 20.11.2020, 00:33:33 |
WPF Custom DataGrid
Shocker.ProНу тут все просто, как в экселе - данные объединенной ячейки находятся по адресу левого верхнего угла. Да, именно так. Причем все остальные ячейки в объединении должны быть пустыми. Например, Excel не позволит объединить 2 ячейки с содержимым. Это как раз к вопросу: Roman Mejtes Что произойдет, если я объединю по горизонтали со значением, а если по строкам, какую запись нашел коллекции выбрать? Т.е. выбирать ничего не нужно. Значение берется из верхней левой ячейки объединения. Shocker.ProТЗ "сделать как в экселе" слишком растяжимое Фактически, задача звучит примерно так: нужно визуально объединить определенный диапазон ячеек (именно визуально. с логической структурой таблицы ничего делать не нужно. все будет оставаться как есть. Собственно, поэтому и появилась мысль о переопределении метода OnRender), взяв значение из верхней левой и расположить в определенном месте (имеется в виду Alightment - left, right и т.д.). Собственно, это все, что нужно))) В остальном функциональность стандартного DataGrid меня полностью устраивает ... |
| 20.11.2020, 15:20:19 |
WPF Custom DataGrid
asn-ccode Фактически, задача звучит примерно так: нужно визуально объединить определенный диапазон ячеек (именно визуально. с логической структурой таблицы ничего делать не нужно. все будет оставаться как есть. Собственно, поэтому и появилась мысль о переопределении метода OnRender), взяв значение из верхней левой и расположить в определенном месте (имеется в виду Alightment - left, right и т.д.). Собственно, это все, что нужно))) В остальном функциональность стандартного DataGrid меня полностью устраивает Потому что если говорить про рендер - тут сразу начинается очень много вопросов. А где должна находиться кнопка раскрытия выпадающего списка при редактирования, когда у тебя объединены 100 ячеек по горизонтали. А как будет работать виртуализация, если ты объединишь 65535 по вертикали и т.п... ... |
| 20.11.2020, 16:18:47 |
WPF Custom DataGrid
Если есть деньги и возможность не изобретать велосипед, то вот (навскидку): https://docs.devexpress.com/WPF/16118/controls-and-libraries/spreadsheet У конкурентов наверняка есть аналоги. ... |
| 20.11.2020, 21:42:09 |
WPF Custom DataGrid
asn-ccode мысль о переопределении метода OnRender Но опять же, там скорее всего две панели VirtualizedStackPanel, одна лежит под всем списком, другая под строкой. В случае объединения ячеек по вертикали, для строки придется выйти за пределы панели строки. Это, в принципе, можно (рендерить за пределами панели), но опять же, пока позволяет виртуализация. При объединении количества строк больше, чем параметр для виртуализации, начнутся проблемы. ... |
| 20.11.2020, 22:04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440258]: |
45ms |
78ms |
| others: | 318ms |
| total: | 510ms |
