DataTemplate и ViewModel
Имеем несколько классов - допустим автомобиль, мотоцикл, велосипед. И подкласс - допустим, колесо, со своими свойствами. Окна редактирования хотел сделать так, чтобы в каждое окно редактирования класса вставлять DataTemplate с параметрами для редактирования колеса, чтобы в этом же окне, а не в отдельном. Получается, что ViewModel у меня будет для каждого класса своя и там будут повторяться вызовы события OnPropertyChanged для свойств которые относятся к колесу. Это же неправильно? Как лучше сделать? Сделать для колеса UserControl и туда логику INotifyPropertyChanged засунуть? ... |
| 03.03.2021, 09:26:03 |
Базовый класс колеса, реализующий INPC + класс сущности (автомобиль/мотоцикл/велосипед), инкапсулирующий наследника базового класса колеса. ... |
| 03.03.2021, 09:36:21 |
Сон Веры Павловны, Не понял, можете псевдокод ViewModel набросать? ... |
| 03.03.2021, 09:41:37 |
Пример неудачный и странный. Как колесо может быть подклассом этих всех классов? Он же их не наследует. Это просто поле в классе автомобиля и т.п. Причем, поскольку сам класс колеса ничего не знает о своем родителе, то ему абсолютно неважно, есть ли у родителя какие-то события или нет - он от них не зависит. У колеса должно быть своя модель и свой шаблон. Редактирование колеса происходит в пределах модели. Автомобиль может зависеть от класса колеса, задавать ему какие-то параметры, использовать, но класс колеса никак не должен зависеть от класса автомобиля. ... |
| 03.03.2021, 09:42:42 |
Shocker.Pro, У колеса есть: Радиус, тип (радиальный, диагональный), ширина профиля, наличие шипов. Человек редактирует автомобиль, там есть TextBox для радиуса колеса, ширины профиля и кнопка - остальные характеристики. Т.е. радиус и ширину он может поменять сразу в окне автомобиля, а наличие шипов только в расширенном окне. И аналогично в окне редактирования мотоцикла и велосипеда. ... |
| 03.03.2021, 09:46:46 |
Попутно вопрос, а как в таком случае лучше делать валидацию значений? ... |
| 03.03.2021, 09:50:18 |
Евгений, Екатеринбург Shocker.Pro, У колеса есть: Радиус, тип (радиальный, диагональный), ширина профиля, наличие шипов. Человек редактирует автомобиль, там есть TextBox для радиуса колеса, ширины профиля и кнопка - остальные характеристики. Т.е. радиус и ширину он может поменять сразу в окне автомобиля, а наличие шипов только в расширенном окне. И аналогично в окне редактирования мотоцикла и велосипеда. ... |
| 03.03.2021, 10:00:29 |
Евгений, Екатеринбург Попутно вопрос, а как в таком случае лучше делать валидацию значений? ... |
| 03.03.2021, 10:01:42 |
Shocker.Pro, Кажется допер. Т.е. надо сделать разные DataTemplate для колеса, которые будут дергать одну и туже ViewModel колеса. А окно автомобиля имеет свою ViewModel, в которой уже все что касается колеса не обрабатывается. Верно? ... |
| 03.03.2021, 10:07:46 |
Евгений, Екатеринбург Shocker.Pro, Кажется допер. Т.е. надо сделать разные DataTemplate для колеса, которые будут дергать одну и туже ViewModel колеса. А окно автомобиля имеет свою ViewModel, в которой уже все что касается колеса не обрабатывается. Верно? ... |
| 03.03.2021, 10:10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440250]: |
39ms |
79ms |
| others: | 278ms |
| total: | 477ms |
