Стиль RadioButton не работает
Добрый день всем! Делаю свой стиль для радиобаттона, но к сожалению не срабатывает триггер IsChecked при значении False, при значении True работает, а при снятии флажка ничего не меняется. Радиобаттон представляет собой два бордера - внешний и внутренний, внутренний скрыт. При установке флажка внутренний показывается. При снятии флажка внутренний должен скрыться. И это не работает. Вод код, он небольшой, поглядите пожалуйста где моя ошибка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 05.07.2021, 09:14:50 |
Нигде ошибки нет. Вместо нескольких триггеров на одно свойство с разными значениями лучше использовать IValueConverter (тем более что для именно такого случая он есть из коробки), но это не ошибка. Просто надо тестировать на количестве RadioButton, большем 1, т.к. это не чекбокс. ... |
| 05.07.2021, 14:44:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440241]: |
169ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 469ms |
