доступ к команде по имени из XAML
Доброго, что то никак не придумаю как правильно нагуглить запрос. хочу понять по какому принципу xaml разметка находит предопределенную команду из к примеру ApplicationCommands смысл в следующем к примеру у нас есть окно: как разметка прекрасно находит комманду по строке "Open"? и что нужно сделать что бы конструкция <Button Command="MyCommand2" /> заработала? то есть хотелось бы добиться эффекта что бы свои кастомные команды можно было как то зарегистрировать, что бы не обращаться к ним через привязки/статики и.т.д Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.12.2021, 19:22:12 |
felix_ff как разметка прекрасно находит комманду по строке "Open"? В данном случае эта "Open" соответствует команде ApplicationCommands.Open. Как это устанавливает разметка (и почему нет ни указания пространства имён, ни имени содержащего класса): 1. Класс System.Windows.Input.ApplicationCommands находится в сборке PresentationCore. У неё в AssemblyInfo указано: Код: c# 1. 2. 3. - этими инструкциями осуществляется маппинг пространства имен с URI=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation на дотнетовский неймспейс System.Windows.Input (пространство имен XAML в общем случае может относиться к нескольким неймспейсам дотнета). Поскольку обычно в XAML-разметке указывается xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" (дефолтный неймспес), то для мемберов ApplicationCommands неймспейс не задается. P.S. Я не смог повторить это, если XmlnsPrefix и XmlnsDefinition заданы в текущей сборке. В сборках из референсов это работает прекрасно. 2. Почему необязательно указывать и имя класса ApplicationCommands: при старте приложения загрузчик XAML, видя у команды строковый литерал, скармливает этот литерал классу CommandConverter из сборки PresentationFramework, чтобы определить команду, соответствующую заданной строке. И в этом конвертере просто вхардкодено: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - вот и вся магия. В общем случае для того, чтобы свою команду указать в виде строки, нужно объявить статический экземпляр RoutedCommand/RoutedUICommand в статическом классе: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. тогда в разметке можно будет просто указать Код: c# 1. 2. Но сами по себе экземпляры RoutedCommand/RoutedUICommand никакой прикладной логики не содержат - они просто вверх по визуальному дереву пробрасывают события CanExecuted/Executed. Эти события обрабатываются при наличии обработчика у соответствующих событий CommandBinding из коллекции UIElement.CommandBindings - это подробно расписано в документации. Также существуют многочисленные сторонние реализации, где вместо событий используются ICommand - см. здесь , здесь . ... |
| 09.12.2021, 07:58:38 |
Сон Веры Павловны, Благодарю! Как раз до потрохов CommandConverter я не добрался, мне как раз и было интересно как разметка умеет правильно конвертить обычную строку без указания конкретного класса. ... |
| 09.12.2021, 12:14:08 |
felix_ff хочу понять по какому принципу xaml разметка находит предопределенную команду из к примеру ApplicationCommands felix_ff, просто до невозможности. В исходниках тупо сравнивается строка со всеми дефолтными командами. Небольшой участок исходников CommandConverter с 246 строки : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Банальный switch-case на все допустимые значения строки. ... |
| 15.12.2021, 23:17:47 |
Eld Hasp, да я уже посмотрел давно исходники :) ... |
| 16.12.2021, 13:39:39 |
felix_ff , наверное, можно что-то наколдовать в рунтайме через свой конвертер и TypeDescriptor.AddAttributes к ICommand. Но как это сделать чтобы в режиме разработки Дизайнер XAML это принял - я не знаю. ... |
| 16.12.2021, 16:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=21&tid=1440231]: |
181ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 448ms |
