Как написать DLL?
Возникла необходимость написать DLL–ку. Создал проект на VB.NET Добавил несколько функций. В property в Output type выбрал Class Library Дальше делаю Build. При попытке использовать функции из полученной DLL–Ки получаю ошибку: Cannot find entry point MyFunction in the DLL. Подскажите что надо делать чтобы функции работали. Если возможно пример DLL. ... |
| 03.02.2005, 13:37 |
Как написать DLL?
экспортируемых функций в нете нельзя сделать... в длл можна запихнуть классы, даже сом классы, но с ф-ями никак ... |
| 03.02.2005, 13:48 |
Как написать DLL?
Тогда подскажите возможно или нет такое сделать в VB.NET. Есть проект на FoxPro, одна из задач работа с кассовым аппаратом, есть DLL для работы с кассовым аппаратом.. Fox с этой DLL-кой работать не может, а VB.NET может. Я хотел сделать на VB.NET DLL в функциях которой вызывались функции кассового аппарата и которые будут доступны FoxPro. Подскажите как это решить при помощи VB.NET. Можно правда создать прогу которой будем подкладывать пакетный файл (например .txt) с, и она с него будет брать команды. У меня так уже работает пара задач, но возникают проблемы с обратной связью. ... |
| 03.02.2005, 18:38 |
Как написать DLL?
если нужен именно вб.нет (хотя и 6 васик думаю сгодился бы для этого), то тебе прямая дорога в сом, если FoxPro с ней дружит, думаю дружит. ну вот, создаешь в васике сом класс (по этому поводу лучше доку почитать) указываешь в свойставх проэкта Com Register компелишь (прога сама зарегестрирует себя как сом-сервер в виндовсе) и используешь эту библиотеку в фоксе ... |
| 03.02.2005, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1437364]: |
51ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 345ms |
