powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / База данных на .NET
24 сообщений из 24, страница 1 из 1
База данных на .NET
    #38149064
Фотография Щиче
Написал программу на Java со встроенной базой данных. Т.е., поскольку СУБД написана на языке Java, она может быть органичной частью программы.
Теперь надо примерно тоже самое сделать на шарпе. Но если под Java есть минимум три бесплатных движка с транзакциями и прочими атрибутами полноценной СУБД (Derby, H2, например), то здесь я ничего кроме Access не знаю. Есть ли такие движки написанные на .NET и какие?
База данных на .NET
    #38149084
Фотография МСУ
Зачем нужна "база на .NET"?
База данных на .NET
    #38149092
Lord British
ЩичеСУБД.. она может быть органичной частью программы.
весомый аргумент
База данных на .NET
    #38149100
Syrex
Может SQL Server Compact?
База данных на .NET
    #38149246
Фотография Щиче
Бесплатный движок. MS SQL Compact - бесплатен?
База данных на .NET
    #38149266
Фотография defragmentator
MS SQL Express есть бесплатно. Серверная БД.
База данных на .NET
    #38149295
Фотография МСУ
ЩичеБесплатный движок. MS SQL Compact - бесплатен?
Ты как инопланетянен. Чтобы не тыкать пальцем в небо - опиши, что реально требуется от задачи, описание предметной области, предпочитаемый горизонт технологий для решения, тип приложения, сколько звеньев в его архитектуре, каковы объемы данных для хранилища, пожелания к требованиям БД.
База данных на .NET
    #38149310
Фотография Щиче
Требуется создать небольшой настольный АРМ. У него есть множество справочников. Java программа имеет встроенный движок и работает с БД сама по себе. Есть похожие движки под сишку (SQLlite). Т.е. сервер MS SQL ставить отдельно избыточно, это усложняет развертывание.
Вот что-то вроде и бесплатно.
База данных на .NET
    #38149336
sld
sld
есть бесплатные им компактные.
firebird к примеру вообще 1 dll ка тока нужна.
База данных на .NET
    #38149347
Фотография МСУ
ЩичеТребуется создать небольшой настольный АРМ. У него есть множество справочников. Java программа имеет встроенный движок и работает с БД сама по себе. Есть похожие движки под сишку (SQLlite). Т.е. сервер MS SQL ставить отдельно избыточно, это усложняет развертывание.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17876
База данных на .NET
    #38149381
Arm79
ЩичеЕсть похожие движки под сишку (SQLlite).
Он и под .Net есть
База данных на .NET
    #38149395
Фотография Щиче
Расклад понятен, спасибо.
База данных на .NET
    #38150273
Фотография Cat2
Модератор форума
Щичеполноценной СУБД (Derby, H2, например),
Смешно. Derby, оказывается, полноценная СУБД.
База данных на .NET
    #38150297
ShSerge
Щиче,
Дерби, она же клоудскапе прекрасно подключается, как DB2. Щас не помню, поищите в гугле.
База данных на .NET
    #38150299
ShSerge
Cat2Щичеполноценной СУБД (Derby, H2, например),
Это - DB2.
База данных на .NET
    #38150314
Фотография Cat2
Модератор форума
ShSergeCat2пропущено...
Это - DB2.
DB2 - это DB2
А Derby - это примерно MS Compact Edition. Транзакции есть - это уже радует
База данных на .NET
    #38150335
ShSerge
Cat2,
Во-во! Приблизительно так. Если MS SQL сравнивать с ЦЕ, то так и получится.
База данных на .NET
    #38150634
Фотография Щиче
У каждой СУБД своя ниша. Глупо использовать DB2 для небольших проектов. Ну уж всяко, СУБД должна поддерживать транзакции, иметь триггеры, хранимки, быть многопользовательской. Access этим не обладает. По сравнению с мегабайтной H2 он примитивен.
Для АРМов или служб естественно встраивать движок СУБД в неё саму. Удобнее всего это делать, если она основана на той же технологии, что основная программа. В Java код просто добавляешь ещё одну библиотеку и слегка меняешь строку соединения. Не надо никаких переходников, работы с неуправлямым кодом и прочего.
Разговоры про "полноценность" СУБД нелепы. Дело делает, удобно - полноценная
База данных на .NET
    #38150668
ShSerge
Щиче,
По сабжу: SQLite - самый лучший вариант. Это немного (намного?) продвинутее, чем CE. Бери её - не ошибёшься.
А если нужно супер-пупер, то бери оракловую Беркли ДБ. Но она не SQL, а ключ-значение. Кстати, некоторые сервера SQL реализованы на движке BDB. Например тот же MySQL. BDB используется гуглом.
База данных на .NET
    #38150674
Фотография МСУ
ЩичеГлупо использовать DB2 для небольших проектов.
Это еще почему?
База данных на .NET
    #38150697
Фотография Щиче
ShSergeЩиче,
Спасибо, я дам шарписту почитать ветку.
МСУ, а вы что, при любом раскладе используете MS SQL?
База данных на .NET
    #38150713
Фотография МСУ
ЩичеМСУ, а вы что, при любом раскладе используете MS SQL?
Если клиент не портативный (не требуется embedded database другими словами), то да. Редакций масса, включая бесплатную Express.
База данных на .NET
    #38150851
Фотография Щиче
МСУЩичеМСУ, а вы что, при любом раскладе используете MS SQL?
DB2 тоже имеет несколько редакций и бесплатную в том числе. Однако, для небольших приложений, встроенных IBM предлагает пользоваться Derby. Но есть варианты и получше, H2. По моему оправданно. Бесплатную редакцию Db2 удобнее всего использовать для разработки с последующим переносом на полноценную версию. К тому же, скучно постоянно пользоваться одним и тем же.
База данных на .NET
    #38150864
Фотография МСУ
ЩичеК тому же, скучно постоянно пользоваться одним и тем же.
Тебе шашечки, а мне ехать.
