BindingSource VS TRIGGER
Скажите пожалуйста, если BindingSource настроен на таблицу и привязан к нескольким полям формы. checkццц.DataBindings.Add("EditValue", isuptreeBindingSource, "ццц", true, DataSourceUpdateMode.OnValidation); checkййй.DataBindings.Add("EditValue", isuptreeBindingSource, "ййй", true, DataSourceUpdateMode.OnValidation); Почему условие в триггере if update(конкретное поле) не срабатывает, а точнее обновляет все поля таблицы? Заранее благодарен. ... |
19.04.2013, 09:59 |
vahСкажите пожалуйста, если BindingSource настроен на таблицу и привязан к нескольким полям формы. checkццц.DataBindings.Add("EditValue", isuptreeBindingSource, "ццц", true, DataSourceUpdateMode.OnValidation); checkййй.DataBindings.Add("EditValue", isuptreeBindingSource, "ййй", true, DataSourceUpdateMode.OnValidation); Почему условие в триггере if update(конкретное поле) не срабатывает, а точнее обновляет все поля таблицы? Заранее благодарен."Смешались в кучу кони, люди" (с) А чего Вам вообще надо сделать? Что Вы имеете ввиду? Триггеры к коду на c# отношения не имеют. И для какого сервера? Мой хрустальный шар показывает, что это MSSQL... Функция UPDATE (полеХ) - это признак того, участвует или нет проверяемое поле в конкретной операции INSERT или UPDATE. При этом для INSERT функция вернет истину для всех полей. Для каждого из полей, меняемых в UPDATE будет возвращена истина - даже если полю присваивается то же самое значение (set [полеХ] = [полеХ]). Соотвественно, посмотрите на Вашу команду обновления: если в ней указаны все поля, то и для всех полей функция UPDATE(полеX) в триггере вернет истину. ... |
19.04.2013, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404825]: |
64ms |
43ms |
others: | 317ms |
total: | 470ms |
0 / 0 |
