Datagridview.column.add
Datagridview.column.add при добавление в привязанный Datagridview добавляет колонку в начало коллекции, при чем displayindex остается правильным. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. В итоге пока находишься в этой процедуре, то индекс 5 как и должен быть, а когда выходишь, то КнопкаКолонка получает индекс 0. В чем дело? ... |
| 13.09.2012, 04:05:30 |
Лагутин Александр, ниасилил, выкидываем код на помойку и начинаем писать ДАЛ ... |
| 13.09.2012, 09:26:15 |
pationЛагутин Александр, ниасилил, выкидываем код на помойку и начинаем писать ДАЛ что именно в коде заслуживает помойки? заполнение параметров odac и заполнение таблицы? или установка параметров грида? этот кусок работает в событии загрузки. так вот, когда в режиме отладки после вызовов Me.DGV_SmetaCodes.Columns.Insert(Me.DGV_SmetaCodes.Columns.Count, DelButton) или Me.DGV_SmetaCodes.Columns.Add(New DataGridViewButtonColumn()) свойство кнопкиколонки index равно последнему элементу коллекции, но в событии CellContentClick свойство СolumnIndex равно 0. В этом и вопрос: почему он меняется? ... |
| 14.09.2012, 08:38:55 |
гугл говорит что у зарубежных коллег такая проблема возникала, на что они получали ответ: "забей на индекс, используй имя." вот поэтому и спрашиваю. ... |
| 14.09.2012, 08:41:41 |
Лагутин АлександрpationЛагутин Александр, ниасилил, выкидываем код на помойку и начинаем писать ДАЛ что именно в коде заслуживает помойки? заполнение параметров odac и заполнение таблицы? или установка параметров грида? принебрежение принципом разделения ответственности ... |
| 14.09.2012, 13:39:52 |
pation, подробнее можно? или вы с телефона смс пишете? ... |
| 14.09.2012, 14:15:45 |
На вскидку. Index и DisplayIndex колонки грида - не одно и тоже ... |
| 14.09.2012, 16:23:33 |
Cat2На вскидку. Index и DisplayIndex колонки грида - не одно и тоже Это гениальнещее замечание. по сути есть что сказать? ... |
| 14.09.2012, 16:32:00 |
Лагутин АлександрCat2На вскидку. Index и DisplayIndex колонки грида - не одно и тоже Это гениальнещее замечание. по сути есть что сказать? А в басике Columns.Insert эквивалентно Columns.Add в шарпе? ... |
| 14.09.2012, 18:32:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403437]: |
267ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 523ms |
