Как подсчитывать сумму заказов только выбранного клиента?
подскажите пожалуйста как подсчитывать сумму заказов только выбранного клиента, в таблице отображаются заказы текущего клиента, а сумма высчитывается по всем пытаюсь использовать поле "id_clint" Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [img=] ... |
| 13.05.2016, 13:21 |
есть такой условный оператор IF, а еще есть такой метод расширения LINQ IEnumerable.Sum<T>, а еще в SQL есть SUM(field) ... |
| 13.05.2016, 13:40 |
Emiliya_Emili, Дорогая Эмилия, оператор if никто не отменял. ... |
| 13.05.2016, 13:41 |
Roman Mejtes, попыталась использовать if но не могу правильно задать условие Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.05.2016, 15:41 |
Emiliya_Emili, if(tblOrder.Rows["ID_Client"]=='тут значение id нужного клиента') ... |
| 13.05.2016, 16:04 |
ЕвгенийВ, а как его получить? ... |
| 13.05.2016, 16:13 |
Emiliya_Emili, никак не получить, пока в таблицах Клиент и Заказ нет поля ID, и пока они все между собой не связаны никакими отношениями... ЗЫ. Чем весь семестр занимались? Или в будущей трудовой жизни эта фигня не понадобится? ... |
| 13.05.2016, 16:18 |
Emiliya_EmiliЕвгенийВ, а как его получить? как вариант из грида "клиенты" взять из выбранной строки ... |
| 13.05.2016, 16:20 |
Axeleron, поля есть просто они не отображаются ... |
| 13.05.2016, 16:22 |
ЕвгенийВ, вы про это " var item = dbgClient.SelectedRows;" ... |
| 13.05.2016, 16:24 |
Emiliya_EmiliЕвгенийВ, вы про это " var item = dbgClient.SelectedRows;" Правильной дорогой идете товарищ Эмилия! Дальше нужно взять dbgClient.SelectedRows[0] из ее GridViewRow.DataItem достать соответсвующий client_id и сунуть куда надо . ... |
| 13.05.2016, 16:29 |
Emiliya_Emili, использовать SelectedRow грида. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.05.2016, 16:30 |
ЕвгенийВ, я не понимаю что нужно написать и в этой строке он пишет что нужно число Код: c# 1. ... |
| 13.05.2016, 16:41 |
Axeleron, клиент выбран но количество равно 0 ... |
| 13.05.2016, 16:48 |
Emiliya_Emili, а на каком событии грида должно все работать? ... |
| 13.05.2016, 16:55 |
Axeleron, я выбираю клиента и в таблице заказы выводятся его заказы и подсчитывается сумма заказы выводится верно а сумму он считает по заказам все клиентов в мне надо конкретного ... |
| 13.05.2016, 16:58 |
Emiliya_Emili, приведите свой код метода. ... |
| 13.05.2016, 17:07 |
Axeleron, применяется при изменении количества товара в заказе или при выборе другого клиента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 13.05.2016, 17:15 |
Emiliya_Emili, Все проблемы от того, что у Вас неправильно спроектирована база. ... |
| 14.05.2016, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400606]: |
173ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 502ms |
