Веременная таблица для MSSQL
Скажите пожалуйста, корректно ли создавать временную таблицу на клиенте, а потом эту таблицу использовать в хранимой процедуре на MSSQL сервере? Заранее благодарен. ... |
| 22.05.2017, 10:54 |
vahСкажите пожалуйста, корректно ли создавать временную таблицу на клиенте, а потом эту таблицу использовать в хранимой процедуре на MSSQL сервере? Заранее благодарен. Временная таблица создается на сервере в любом случае. А какой клиент выдаст запрос на создание - разницы особой нет, важно понимать, какое время жизни такой таблицы и т.д.. Если планируется использовать в процедуре, возможно лучше создать ее в процедуре, там же она может и умереть, если больше не нужна. ... |
| 22.05.2017, 10:57 |
Корректнее будет полностью отказаться от использования SQL-операторов на клиенте, раз уж используются хранимые процедуры, то есть полностью изолировать логику работы с БД. ... |
| 22.05.2017, 11:35 |
Shocker.ProКорректнее будет полностью отказаться от использования SQL-операторов на клиенте, раз уж используются хранимые процедуры, то есть полностью изолировать логику работы с БД. Во временную таблицу для хранимой процедуры с клиента могут заливаться данные, например. ... |
| 22.05.2017, 12:14 |
vahСкажите пожалуйста, корректно ли создавать временную таблицу на клиенте, а потом эту таблицу использовать в хранимой процедуре на MSSQL сервере? Заранее благодарен. Вполне. Даже несколько временных таблиц :) ... |
| 22.05.2017, 15:21 |
skyANAvahСкажите пожалуйста, корректно ли создавать временную таблицу на клиенте, а потом эту таблицу использовать в хранимой процедуре на MSSQL сервере? Заранее благодарен. Вполне. Даже несколько временных таблиц :) Да, конечео ... |
| 24.05.2017, 20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399887]: |
49ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
