переход с VS 2005 на VS 2010-2019
В конторе требуется переход на новые версии студии. В чём будут сложности перевода проектов? Что придётся сделать? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 20.09.2019, 14:15 |
а) какого типа проекты? б) какие расширения для студии используются? ... |
| 20.09.2019, 14:21 |
Shocker.Pro, управление оборудованием по USB, про расширения пока не знаю. Я так понимаю, основная проблема с библиотекой MS framework 3.5 - это потолок для 2005,2007 студии. Или что-то ещё там надо менять? ... |
| 20.09.2019, 14:36 |
возможно для всяких Deployment и прочих левых проектов нужно будет обновить плагины ... |
| 20.09.2019, 14:54 |
dab2Я так понимаю, основная проблема с библиотекой MS framework 3.5это точно не проблема перехода, все новые студии 3.5 поддерживают dab2управление оборудованием по USBВопрос не в том, что делает программа ... |
| 20.09.2019, 15:09 |
авторпереход с VS 2005наши деды лошадьми пахали и нам велели! тракторы-фигакторы... ... |
| 20.09.2019, 21:15 |
| 20.09.2019, 21:18 |
Antonariyнаши деды лошадьми пахали и нам велели! тракторы-фигакторы... Не все. Были и деды-прогрессоры... Иначе не объяснить тот факт, что в деревне, в начале 80-х, где мы студентами картошку собирали, был председателем Телескоп Телескопович (фамилии, конечно, не помню). Невероятно, но факт!)) ... |
| 20.09.2019, 21:40 |
dab2В конторе требуется переход на новые версии студии. В чём будут сложности перевода проектов? Что придётся сделать? вы же версии студии меняете, а не проекты если проекты не будете переводить на новые версии платформы, то ничего ... |
| 20.09.2019, 21:51 |
А чего так тянули с переходом? Чем меньше разница между версиями, тем проще. ... |
| 20.09.2019, 22:16 |
hVosttdab2В конторе требуется переход на новые версии студии. В чём будут сложности перевода проектов? Что придётся сделать? вы же версии студии меняете, а не проекты если проекты не будете переводить на новые версии платформы, то ничегоФайлы проектов (csproj, vbproj и т.п.) тоже имеют разные версии и форматы и не всегда их меняют гладко. А 2005 наверняка подвергнется конвертации в любой версии после 2010. Я бы посоветовал автору привести в боевую готовность бубен, случиться может что угодно. Даже чудо. ... |
| 20.09.2019, 22:53 |
да не будет там в 95% случаев никаких проблем. хотя я вчера прописывал ручками в .csproj условные директивы сборки проекта, которые в Студии 2013 не видно. вот с подобным можно поподпрыгнуть ... |
| 20.09.2019, 23:02 |
AntonariyФайлы проектов (csproj, vbproj и т.п.) тоже имеют разные версии и форматы и не всегда их меняют гладко. А 2005 наверняка подвергнется конвертации в любой версии после 2010. только солюшен, но не проекты. AntonariyЯ бы посоветовал автору привести в боевую готовность бубен, случиться может что угодно. Даже чудо. учитывая характер вопроса, лучше вообще ничего не трогать. ... |
| 20.09.2019, 23:15 |
dab2В чём будут сложности перевода проектов? Что придётся сделать? Ну вы и спросили. Вспомнить бы, когда последний раз пользовался VS 2005 :) Кроме как убедиться в том, что проекты собираются под ту же версию .NET Framework после обновления, ничего на ум не приходит. Вроде как особых проблем и не было при переходе. ... |
| 20.09.2019, 23:28 |
dab2, не пойму в чем проблема скопировать проект и попробовать открыть его в новой студии, скомпилировать, запустить тесты, развернуть и так далее? первые два пункта 10 минут займут ... |
| 21.09.2019, 08:37 |
hVosttтолько солюшен, но не проекты.и проекты тоже, как раз недавно сломал об это один из бубнов. ... |
| 21.09.2019, 09:17 |
Antonariy, собственно, каждый выход студии сопровождается докой, например, https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/porting/port-migrate-and-upgrade-visual-studio-projects?view=vs-2019 :) ... |
| 22.09.2019, 01:01 |
hVosttAntonariy, собственно, каждый выход студии сопровождается докой, например, https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/porting/port-migrate-and-upgrade-visual-studio-projects?view=vs-2019 :)Нечетал. Неужели в этой телеге описан, например такой фикус: VS2017 в проектах "нового" типа, если это библиотека классов, не поддерживает конструктор форм? ... |
| 22.09.2019, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398793]: |
162ms |
63ms |
| others: | 259ms |
| total: | 531ms |
