Приложение на C# и внутри скрипты на C# ?
Добрый день! Подскажите - предположим, есть готовое приложение с графическим интерфейсом пользователя. Или оно будет только писаться под WinForms или Net Framework. Есть ли какой-либо способ, используя только VS2019 CE например, (или плюс что-то бесплатное) чтобы, "отдав", подготовив наружу некоторые методы, переменные и прочее из основного приложение, сделать возможным, что бы пользователи писали свою обработку данных на языке, более-или менее совместимом с C# и его возможностями, что бы человек, который может что-то делать на С# в VS, смог работать и со скриптами? ... |
| 16.06.2020, 21:16 |
AleksVoronezh, Есть. И называется Windows Script Host ... |
| 16.06.2020, 21:42 |
| 16.06.2020, 22:02 |
FastReports AleksVoronezh, Есть. И называется Windows Script Host Спасибо за ответ. Насколько я понимаю, Windows Script Host - это часть операционной системы, и этот "велосипед", хотя и очень мощный, тоже может сломаться в любой момент. Хотелось бы, в идеале, примерно так: некая версия .Net + откомпилированное приложение. И все. Примерно так же, как бывает, если в приложение на Delphi внедрить Pascal Script. Ну тут, понятное дело, все вообще обеспечивается в одном .exe файле. При этом, например, если изменился протокол обмена с прибором, не нужно перекомпилировать все приложения, достаточно подправить скрипт. А приложение, как и раньше, занимается визуализацией данных и прочее. Тут важен еще момент - по определенному событию может потребоваться передавать параметры в скрипт и дергать, так сказать, отдельные процедуры из него и получать обработанные данные. Како-то каждый раз запускаемый скрипт как единое целое не подходит конечно. Накже совсем нежелателен скрип с "главным циклом", это не Arduino :-) Смотрю, что за CodeDom... ... |
| 16.06.2020, 22:50 |
у Олега Шило, видел вот такую хрень, не использовал но вроде практически как CodeDOM работает https://github.com/oleg-shilo/cs-script ... |
| 16.06.2020, 22:59 |
AleksVoronezh что бы пользователи писали свою обработку данных на языке, более-или менее совместимом с C# и его возможностями Выбирать язык C# для внедряемых скриптов -- оч. плохая идея. Берите самый простой язык. Например, Lua, или хотя бы VB. Не ошибётесь. https://github.com/NLua/NLua ... |
| 16.06.2020, 23:50 |
hVostt, насчет NLUA очень интересно, спасибо. Бегло посмотрел (пока), надо думать, что он позволит, например, к уже готовому приложению на C# прикрутить и библиотеки с API по управлению конкретным прибором, если библиотеки, в свою очередь, были заточены изготовителем, как и примеры их использования, также под C#. ... |
| 17.06.2020, 12:51 |
AleksVoronezh Бегло посмотрел (пока), надо думать, что он позволит, например, к уже готовому приложению на C# прикрутить и библиотеки с API по управлению конкретным прибором, если библиотеки, в свою очередь, были заточены изготовителем, как и примеры их использования, также под C#. NLua позволяет обеспечить доступ к любым объектам из приложения. По сути вы на Lua делаете некий DSL, объектную модель для написания высокоуровневой логики. C# плохо, потому что он хорошо работает только в IDE со всеми его плюшками, и нужна высокая квалификация. Использование Lua или подобных скриптовых языков позволяет использовать квалифицированных специалистов предметной области, так как язык очень простой, там нужно 15 минут на изучение :) ... |
| 17.06.2020, 13:21 |
AleksVoronezh, если нужен именно C#-"скриптинг" - простой вариант делается элементарно и интеграция с остальным кодом практически бесшовная (указываются сборки, типы из которых "скрипт" может использовать. проблема только если только часть типов из сборки нужно "запретить" (или только часть членов типа) - конечно, и это можно решить). Примеры кода: 21674303 21675082 (в той теме было и какое-то обсуждение) "Скриптинг" в кавычках, потому что код "скрипта" превращается в обычную .NET-сборку (только уже в рантайме) и в итоге компилируется в машинные инструкции (как и весь остальной C#-код вашего проекта). ... |
| 19.06.2020, 23:17 |
стоит учитывать, что при таком подходе можно инжектировать код, который выполнится, к примеру, с админскими правами, как по мне вариантом может быть ЭЦП к коду. как это вообще лучше организовать, знатоки, подскажите? ... |
| 20.06.2020, 17:55 |
Roman Mejtes ЭЦП к коду. Если имеется в виду электронная подпись, то правильно говорить ЭП. ЭП решает задачу только контроля изменений. Проблемы безопасности решаются только с помощью песочницы. Обычно внедряемые скрипты (как, например, Lua, или JS) содержат этот механизм из коробки. Но если кому угодно самостоятельно по...ться и реализовать свой велосипед с квадратными колёсами, конечно же велком :) ... |
| 20.06.2020, 19:46 |
hVostt, ну если ограничить запуск только тех скриптов, которые имеют эп и есть корневой сертификат с помощью которого можно проверить этот скрипт. как в msoffice, грубо говоря ... |
| 20.06.2020, 20:59 |
Roman Mejtes hVostt, ну если ограничить запуск только тех скриптов, которые имеют эп и есть корневой сертификат с помощью которого можно проверить этот скрипт. как в msoffice, грубо говоря Грубо говоря, в таком случае лучше решать эти задачи профессиональным программистам, которые будут писать код, код будет проходить код ревью, затем он будет компилироваться, запускаться юнит-тесты, прогоняться регрессионные и авто-тесты, проверяться QA, подписывать подписью и выкладываться для деплоя. Нафига упали в таком случае скрипты, непонятно. Обычно встаиваемые скрипты приделывают, чтобы их писали не программисты и запускались в защищённой среде. А чтобы не получилось как у обезьяны с гранатой, код запускается в песочнице. Если сюда добавить ЭП, то по сути весь смысл будет похоронен и затоптан в грязь. ... |
| 20.06.2020, 21:37 |
Roman Mejtes у Олега Шило, видел вот такую хрень, не использовал но вроде практически как CodeDOM работает https://github.com/oleg-shilo/cs-script Отлично работает, даже на Notepad++ можно установить плагин, руками написать в нотепаде++ минимальное приложение с формой и будет работать ... |
| 29.06.2020, 08:55 |
Зачем вся эта куча из lua? Ребят, .net позволяет писать скрипты на C# , на лету компилить в сборку, на лету дергать код из этой сборки. Reflection всё это делает. ... |
| 29.06.2020, 14:50 |
AlexeiK на лету компилить в сборку, на лету дергать код из этой сборки. В этом есть проблема, кстати, и далеко не одна. ... |
| 29.06.2020, 16:02 |
AlexeiK Зачем вся эта куча из lua? Ребят, .net позволяет писать скрипты на C# , на лету компилить в сборку, на лету дергать код из этой сборки. Reflection всё это делает. Мне удобнее писать код C# в IDE. Скрипты делаются для возможности описывать высокоуровневую логику не программистами. C# для не программистов очень сложен, код для описания сценариев и прикладной логики на C# довольно уродлив. Но хозяин барин, обычно в восторге от возможности писать скрипты на C# джуны, не понимая, что именно им потом с этими скриптами в итоге и еб****ь :) ... |
| 29.06.2020, 18:03 |
hVostt в итоге и еб****ь :) fkthat и далеко не одна. Товарищи маги, вы тут столько порошка тратите на облако из ваших эмоций, что аргументов нащупать нельзя. ... |
| 30.06.2020, 10:33 |
AlexeiK hVostt в итоге и еб****ь :) fkthat и далеко не одна. Товарищи маги, вы тут столько порошка тратите на облако из ваших эмоций, что аргументов нащупать нельзя. Я объяснил какой сакральный смысл есть во встраиваемых скриптах. Именно из этого смысла вытекает тот факт, что язык должен быть максимально простым и заточен для того, чтобы быть встраиваемым. C# для этих целей не подходит. А вы о чём? Чего вы там щупаете? Какие ещё аргументы? ))) Вы говорите, .net позволяет компилить C# на лету... и что? Если у вас в рукаха молоток, то всё вокруг -- гвозди? ) ... |
| 30.06.2020, 10:54 |
просто смысл в том, что на C# будут писать не пользователи, а программисты и им это нафиг не надо, им удобнее будет иметь возможность подгрузить готовую сборку в домен и не париться с какими то прокладками. обычный система plugin'ов или подобное, для расширяемости. ... |
| 30.06.2020, 11:09 |
Roman Mejtes просто смысл в том, что на C# будут писать не пользователи, а программисты и им это нафиг не надо, им удобнее будет иметь возможность подгрузить готовую сборку в домен и не париться с какими то прокладками. обычный система plugin'ов или подобное, для расширяемости. Да и готовую сборку подгрузить тоже фиговая затея. В каких-то кривых наколеночных поделках, с качеством ниже плинтуса, может и покатит. Как бы хотелось бы, чтобы проходили тесты, QA, нафига этот манки патчинг ) ... |
| 30.06.2020, 11:35 |
AlexeiK что аргументов нащупать нельзя. Вот тебе, например, аргумент: "скрипт" на шарпе однажды откомпилировавшись и загрузившись выгружен уже быть не может (CLR не может выборочно выгружать загруженную сборку). Еще, как и с любыми плагинами, возможные проблемы с версионностью зависимостей (Скрипт №1, например требует библиотеку версии 1.2.3.4, а скрипт №2 требует ту же библиотеку, но версии 2.3.4.5). ... |
| 30.06.2020, 13:10 |
fkthat, создаешь домен, грузишь сборку в домен, выгружаешь домен, профит. тема уже избитая. между скриптом и кодом очень тонкая грань, особенно если сравнивать с высокоуровневыми языками программирования типа C#, который уже сам по себе ближе к скриптам. ... |
| 30.06.2020, 13:22 |
fkthat AlexeiK что аргументов нащупать нельзя. Вот тебе, например, аргумент: "скрипт" на шарпе однажды откомпилировавшись и загрузившись выгружен уже быть не может (CLR не может выборочно выгружать загруженную сборку). Еще, как и с любыми плагинами, возможные проблемы с версионностью зависимостей (Скрипт №1, например требует библиотеку версии 1.2.3.4, а скрипт №2 требует ту же библиотеку, но версии 2.3.4.5). Это не аргумент:) Это возмущение. Ну не может выгрузить и что? Если два плагина, должны работать в runtime то явно они будут уникальными. Просто подгружаешь два плагина и раскидываешь скрипт куда нужно. Чето вижу аргументов нету. ... |
| 30.06.2020, 13:28 |
Roman Mejtes создаешь домен, грузишь сборку в домен, выгружаешь домен, профит. тема уже избитая. И имеешь весь гемморой с ремоутингом/маршаллингом и проч., как только тебе нужно что-то через границы домена вызвать. Кроме того в коре доменов уже нет и там все уже надо делать по-другому (через AssemblyLoadContext). ... |
| 30.06.2020, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398497]: |
148ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 411ms |
