Поиск дубликатов в DataGridView
Есть код, который находит и выделяет зелёным цветом значение, которое находится в первом столбце, далее он пробегает по столбцу и ищет только первое значение. Как изменить код, чтобы он находил все повторяющиеся значения, и окрашивал повторения в разный цвет, к примеру первая пара совпадений - зёленый, вторая пара совпадений - синий, и т.д. Прилагаю код.... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.09.2014, 15:11:12 |
visak, поиск осуществлять не по ячейкам, а по данным, прицепленным к таблице. Работать через BindingSource, в него запихнуть коллекцию (например List<ZayavkaInfo>), поиск дубликатов делать через Linq перед отрисовкой (или где-то раньше). При нахождении присваивать элементу коллекции цветовой признак. В событии отрисовки смотреть на значение цветового признака у элемента ZayavkaInfo, соответствующего строке, окрашивать соответственно. ... |
| 04.09.2014, 15:23:22 |
Pallaris, Дело в том, что данные будут всегда динамические. ... |
| 04.09.2014, 15:25:27 |
visakPallaris, Дело в том, что данные будут всегда динамические. BindingSource прекрасно для этого подходит ... |
| 04.09.2014, 15:29:33 |
Pallaris, Знал бы я, как работать с BindingSource, т.к. я в этом деле новичок.....( ... |
| 04.09.2014, 16:08:16 |
visakPallaris, Знал бы я, как работать с BindingSource, т.к. я в этом деле новичок.....( Для начала Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дальше смотри msdn и гугл. ... |
| 04.09.2014, 16:13:31 |
Pallaris, вот код, который находит в столбце 0 одинаковые значения, вот что сюда добавить, чтобы совпадения были разнгого цвета? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.09.2014, 19:37:51 |
visak, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.09.2014, 19:46:29 |
Правда это будет только попарная раскраска, для совпадений 2+ додумай сам ... |
| 04.09.2014, 19:47:44 |
visak, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если ячейки не имеют значения, то есть пустые, вылазит ошибка ... |
| 04.09.2014, 23:05:49 |
Pallaris, Спасибо тебе большое, это то что надо. А ты хорошо шаришь, в DataGridView? ... |
| 05.09.2014, 11:04:05 |
visakА ты хорошо шаришь, в DataGridView? Фактически, я эксперт с мировым именем по DataGridView!!! ... |
| 05.09.2014, 11:09:37 |
Spartak19visak, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если ячейки не имеют значения, то есть пустые, вылазит ошибка Проблема решается установкой свойства Datagriview AllowUserToaadRow = False Запрет на добавления строки пользователем ... |
| 05.09.2014, 12:27:59 |
Pallaris, Ниже приведенный код почему то закрашивает 3 совпадения, а два нет, что не так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.09.2014, 16:05:31 |
Spartak19, убери лишний цикл и добавь признак, что строка уже окрашена ... |
| 05.09.2014, 19:11:24 |
Spartak19, Дежавю, нет? 16528076 , 16529294 Вы уж там с visak-ом определитесь, что вам нужно-то? А то темы одинаковые, вопросы одинаковые, нежелание анализировать то что предлагают - одинаковое. Прямо близнецы братья... ... |
| 05.09.2014, 19:34:57 |
Pallaris, Код: vbnet 1. 2. Этот цикл убрал, как прописывается признак что строка уже окрашена? ... |
| 08.09.2014, 12:34:28 |
Spartak19Pallaris, Код: vbnet 1. 2. Этот цикл убрал, как прописывается признак что строка уже окрашена? 16491741 ... |
| 08.09.2014, 14:52:17 |
А как сделать так , чтобы пройтись по datagridview удалить в ячеках из определенного столбца все дубликаты? ... |
| 25.01.2022, 09:06:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398184]: |
195ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 483ms |
